Scan Master plus
Scan Master plus
Сообщение gory »
В анотации к адаптеру до сих пор написано :
Есть идея написания специального драйвера виртуального порта - конвертора, который позволит использовать адаптер с любым ПО написанным для работы под обычный СОМ порт.
Сам проект в спящем состоянии , или есть надежда на продолжение ?
Ну во первых, если что-то лежит без дела то переодически возникает
желание его выкинуть.
А во вторых, на новых ноутбуках нет слотов уже не только писимсиа но
и экспрескарт, а шнурки юсб-ком никогда не заменят полноценный ком порт.
вот и было бы очень интересно претворить идею в жизнь. :?
Подумай, посмейся.
Re: Scan Master plus
Сообщение S_H_E_F »
по этому поводу не стоит расстраиваться. он как раз и определяется как ком порт. и работает он с прогами под ком елм.
но вот если мне память не изменяет, то он должен работать на своем софте. его соберись прикрутить к сканеру. а в итоге?
прикрутили. надо будет опробовать.
у меня он тоже валяется с покупки. тоже не раз были мысли выкинуть.
недавно знакомый его брал в командировку. он ему помог. и очень сильно выручил.
Сообщение gory »
S_H_E_F писал(а):по этому поводу не стоит расстраиваться. он как раз и определяется как ком порт. и работает он с прогами под ком елм.
Я так понял , что он сам будет выполнять функцию "железного" ком порта.
Подумай, посмейся.
Благодарил (а): 343 раза
из скан-мастер-плюс физического сом-порта не получится
а в анотации написано
Всё ПО, которое далее будет нами создаваться, будет ориентированно исключительно на этот адаптер. Планируется создание сканерных приложений с поддержкой многих дилерских функций по популярным моделям иномарок..........."
а в итоге СAN приставки
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, VL@DIMIR.
Да, мы действительно ориентировались на такой вариант развития ПО, но исследования в области диагностики и программирования ЭБУ показали, что функциональности ELM327 не достаточно для полноценной работы с рядом ЭБУ. В связи с этим было принято решение о разработке собственного CAN-оборудования. Тем не менее, адаптер Scan-Master+ может использоваться с большинством ЭБУ, доступными в программе Motor-Scan, а также применяться со сторонним ПО.
понятно
