Трамблерные непонятки
Сообщение -DVV- »
Здравствуйте, просьба помочь. Причина в следующем, подключаю спарк как положено (определяем полярность синхрой при подносе), цепляем датчик на основной провод ВВ а синхру на 1 или другой, но... По каналу В синхроимпульса нет, а если синхру цепляем на основной провод ВВ то импульс снимается осцилки рисует нормальные но ес-но как одноцилиндровый. В чем засада? (осцилки нормальные только в одной при горении горка высокого сопротивления)... пробовал ставить другой ВВ то же. :|
Благодарил (а): 343 раза
Re: Трамблерные непонятки
поменяй крышку и бегунок
Сообщение -DVV- »
Самое любопытное, что авто работает нормально, что на холостых что при перегазовке пропусков нет.
Сообщение игорь 1969 »
Для начала проверьте мультиметром на сопротивление ВВ провода и распределитель(бегунок в простонародье).
Сообщение -DVV- »
Провод ВВ между трамблером и свечой я как раз и менял, на обычный с медными жилами правда сопротивление проверить не смог села батарейка в мультиметре :? . Теперь по бегунку, сопротивление не мерил насколько я помню оно нужно для подавления помех (если неправ поправьте) а вместо него просто воткнул жучок. Правда иногда спарк нет, нет да промигивал диодом.
Наводку могут давать и другие ВВ провода.Подкинте заведомо исправные провода и ротор распреда.Сопротивление не более 10кОм.
