Рабочий ли ДМРВ?
Рабочий ли ДМРВ?
Скажите как определить рабочий ли ДМРВ или на замену при отсутствии ошибок по нему?
Re: Рабочий ли ДМРВ?
Посмотрите ацп при включеном зажигании. расход на хх , при 3000 оборотах. проверить осциллографом.aleks79 писал(а):Скажите как определить рабочий ли ДМРВ или на замену при отсутствии ошибок по нему?
Какой дмрв Вас интересует?
