Приора с М75.
Приора с М75.
Приора М75 ошибки на скрине , прошла 12000. Итог Катушка 2 цилиндра и клапан 3 цилиндра.
В сети
Re: Приора с М75.
Попробуй удалить ошибки и сделать сброс ..... может у него бензина в баке мало было и какие то ошибки удаляться ... У меня на одной Приоре тоже были пропуски по одному цилиндру - ошибки удалил и в течении 5 мин. ничего не появилось. Клиент уехал, больше не приезжал. Правда тогда АВТОАС-СКАН еще не поддерживал М 75 , удалил через БОШ 17.9.7 , но сброс в инициализацией делать не стал...боязно клиенту и мне...
Re: Приора с М75.
Мастеровой, тут не надо ничего пробовать. Машина отремонтирована, еще в первом сообщении.
Не хотел, но все же дополню.Такие версии как - мало бензина в баке, не должны рассматриваться вообще, при таких ошибках.Другое дело, если пропуски по всем цилиндрам.
Re: Приора с М75.
Увы ,но как сказано постом выше Катушка 2 цилиндра и клапан 3 цилиндра. . Компрессия в 3 - 10.5 на двигателе с пробегом 12000 . На остальных 16 .Вот поэтому и создал пост.Так сказать - Страшные сказки на ночь о нашем автопроме.Мастеровой писал(а):Попробуй удалить ошибки и сделать сброс ..... может у него бензина в баке мало было и какие то ошибки удаляться ... У меня на одной Приоре тоже были пропуски по одному цилиндру - ошибки удалил и в течении 5 мин. ничего не появилось. Клиент уехал, больше не приезжал. Правда тогда АВТОАС-СКАН еще не поддерживал М 75 , удалил через БОШ 17.9.7 , но сброс в инициализацией делать не стал...боязно клиенту и мне...
Re: Приора с М75.
А что с клапаном то случилось? Зажат? Можно поподробнее?putnik51 писал(а):Приора М75 ошибки на скрине , прошла 12000. Итог Катушка 2 цилиндра и клапан 3 цилиндра.
Re: Приора с М75.
Прогорел выпускной. Клиент пользовал 92 и с плохой заправки.
Re: Приора с М75.
Я вАХуе!
Да как то? 12000 км пробега! Ни о чём! Значит с завода не было герметичности клапана! Не притёт или гуляет во втулке!
Из-за плохого бенза прокладка прогорит, а не клапан! Автоваз гамно, насяльника! Лишний раз убедился в этом! В япошек тоже ентот бенз пользуют некоторые, но у них такого не бывает!
12000км
и клапан прогорел
А может клапан из китайского пластилина?????........
А клапан небыл зажат случаем?
12000км
Re: Приора с М75.
повезло же накатать 12 тр. В прошлом году 2 нивы делали - клапана прогорели на 6 и 11 тыщах. Клиенты ездили в автосалон для ремонта по гарантии за 200 км. Там сказали, что неровная работа двигателя - это такая особенность двигателя. Если что, оставляйте машинку, завтра посмотрим.
Re: Приора с М75.
Моя задача была диагностировать. При замере компрессии было 9 , залил 5 куб масла - замер 10.5 , поднял поршень , дунул дымом , во впуск не пошел , значит выпуск. После чего отправил к мотористам. Меня одного на все не хватает.Поэтому железом не занимаюсь.
PS: Из совсем новых была Калинка 17.9.7 , так у нее на 7 тысячах накрылась форсунка , сопротивление норма , а не срабатывает. Кстати не лучше обстоят дела и с Иномарками российской сборки. Шеви крузе 15000 , гарантия .Не ровный ХХ , зависания оборотов на горячем , Е-Газ. Ошибок нет , явно проблема с Е-Газом .Не полез,поскольку на гарантии , хоть клиент и уговаривал.
Re: Приора с М75.
калина МЕ17,1500 пробега - гидрики на двух горшках заклинены,незнай какие ДР не дала клиентка натянуть))))ГЫ....грохот какбудто
А она,у мня чет чухает
,незнай как у вас,а у калины два горшка не робит 1 и 2 ой....
А вы 12-17 тыр....
А вы 12-17 тыр....
