Рено Сценик 2 2008 гв Дизель, 1,5 л
Благодарил (а): 291 раз
Сообщение 25kostik »
Вчера приехал к нам заменить ОЖ, заглушил у гаража, через несколько минут хотел ехать , но завести не смог. Запуск от кнопки старт-стоп. Руль разблокируется, индикация есть, но не запускается, стартер не крутит. На нажатие педалей тормоза и сцепления реагирует - без нажатия нет щелчков реле под панелью и нет индикации на панели приборов. Ошибка по двигателю - р1644.
Затолкали в гараж до утра, вечер провёл в поисках инфы.
Злокировка запуска может из-за слабой акб, у некоторых клемма слаба на стартере. Имеется также предохранитель на реле стартера.
Утром решили заменить акб - не помогло. Питание на втягивающее не приходит. Решено проверять преды под капотом. Еле добравшись был обнаружен в блоке больших предохранителей (9 штук на планке) 1 предохранитель на 40 А по описанию - Реле большой с корости электровентилятора системы охлаждения двигателя.
Владелец признался, что поливал тёплой водой и эта вода приморозила ВСО к диффузору.
Замена преда, сборка и двигатель запускается. Замена ОЖ, езда на авто и загорание чек с ошибкой р1644.
Владелец боится глушить авто - не заведётся.
В какую сторону копать и что это за ошибка? В инете по этой ошибке нашёл только одно - замыкание на плюс педали газа, но авто газуется нормально.
Благодарил (а): 14 раз
Re: Рено Сценик 2 2008 гв Дизель, 1,5 л
Сообщение dudarchuk »
Ошибка контроллера подогрева охлаждающей жидкости.
Login Skype: dudarchuk62
Вернуться в «Европа»
