Прошивки автомобилей сборки ОПП
Сообщение evgenisurin1 »
Ребята хотел бы просить помощи если кто сталкивался с 1,8 16клапанными двенашками.Я слышал что у них есть проблемы с пуском.Вот и мне такая попалась.Запускается холодная сразу и потом через 2-3 секунды глохнет,а потом со второго раза запускается и работает нормально на прогреве ну и потом проблем тоже нет.Все параметры в норме.Правда холодную я её на улице не подключал но на прогретой машине всё окей.Хотел бы спросить каким параметром в CTP можно это поправить.И поможет ли если увеличить желаемый расход воздуха при входе в холостой ход.
п.о. на автомобиле (A3028RA01 v2 M73 21128-1411020-11 1,8 E2 2-й вариант первой версии.)
Re: Прошивки автомобилей сборки ОПП
Сообщение Sergah63 »
После пуска прогазуйте авто и все наладится, РХХ не сразу стабилизируется.
Sergah63 там сложнее объяснить там дама за рулём.Если было бы у меня я б и не парился.Газулькой бы помог.
Сочувствую.
Спасибо.Там дама да ещё майор ГУВД.Так что как в армии вы меня понимаете вы тоже служащий на фото-квадрат должен кататься.Помогайте
Если попробовать поднять обороты выхода из режима пуска.
Читаем, просвещаемся http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=183&t=3964
Сомневаюсь, что именно в прошивке такие проблемы. Может быть просадка при сбросе газа, но не более того. Поэтому - делаем ТО дросселю, регулируем перетечки. В крайнем случае вмешиваемся в прошивку http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=182&t=3959
