проблема при программировании М74
Приветствую. Программировал М74 11183-1411020-02 , подключился со второго раза Мотор Мастером 3.23 Beta2 после того как отключил и заново включил питание, все прошло успешно.
Через пару недель приехал опять на репрог, но на связь блок категорически не хочет выходить не лоудером не мастером. Опять пробовал отключать и повышать напряжение, но не получается. Прочитал что нужно выключить антивирусную программу, тоже без результатов. Потом после нескольких часов мучений он подключился, считал и записал флешь нормально. Ради интереса попробовал опять подключиться, но опять ни в какую. На машине работает нормально.
вот лог при попытке подключения: Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.
С Уважением.
С Уважением.
Re: проблема при программировании М74
Здравствуйте, bumer793.
Судя по логам, ЭБУ не отвечает на запрос установления связи. Уточните, пожалуйста, загорался ли светодиод красным во время подключения?
Здравствуйте, Сегодня решил прошить М7.4 11183-1411020-02 с помошью кабеля М74 и М74(CAN), пршивал адаптером Scan Master usb при подключении моргает зелены а потом красный светодиот
прежде никаких проблем не было
Здравствуйте. Светодиод сначала горит зеленым, а потом красным, а когда было удачное подключение, зеленый светодиод при попытках подключиться горел дольше, чем всегда.
С Уважением.
С Уважением.
Здравствуйте!
Пользуюсь «Scan Master USB» в основном для программирования ЭБУ.
Компьютера постоянного для этих целей нет. Работая в связке с тем или иным железом (компьютером) иногда выскакивает вот такое окно:
При таком предупреждении в основном откатываюсь на более позднюю версию, и все работает!
«Операционка» ХР SP2-3, Microsot.NET Framework 2.0.
Подскажите с чем это связано?
Самая стабильная версия 3.18. при работе с ЭБУ М74, М73, В797+.
С Уважением.
С Уважением.
С М74 работаю версией 3.20. Новее не ставил. Подключение к ЭБУ происходит даже быстрее, чем Январь 5.1, примерно 3 секунды. Сам репрог занимает примерно 15 минут.
Windows-7 32 бит, кабель от каратса с переходником.
Здравствуйие, Sergey-56.
Открывали ли Вы настройки ПО Мотор-Лоадер после возникновения подобного сообщения? Не меняется ли тип используемого устройства с "DiSco" на "COM-порт"? Также уточните, пожалуйста, помогает ли в данном случае перезапуск ПО или перезагрузка системы?
Здравствуйте. Сегодня не смог подключиться к М74 11183-1411020-02. Софт 3.24. Несколько дней назад записал такой без проблем, правда тот был на столе и подключался с десктопа. Сегодня пробовал с ноутбука - нивкакую. Светодиод моргает жёлтым-красным. Очень неудобно было перед клиентом, другого загрузчика не было на ноуте.
не видишь выхода, ищи вход
Здравствуйте, BLACK1520.
Пожалуйста, скачайте заново и установите ПО 3.24 - в данной версии ПО отключена токовая защита, которая у Вас срабатывала при программировании ЭБУ. Приносим Вам свои извинения за доставленные неудобства.
Здравствуйте! Сегодня шил 14-ю, прошло все в норме. К Калине вообще подключаться не захотел.Во время подключения на пол секунды загорается светодиод красным. На столе тоже подключаться не хочет. Светодиод горит зеленым. Мой подменник шъет без проблемм. Клиент ухаел на моем блоке,его остался у меня. Так что можно экспеременировать. Логи прилагаю.
Последний раз редактировалось dimka112 14.03.2013, 18:30, всего редактировалось 1 раз.
Я на пенсии. Жизнь прекрасна.
Ога, благодарю, Nikolay
3.24 загружал недели 2 назад, она и стояла. С того времени были изменения? Вроде было заявлено, что в версии 3.24 изначально отключен контроль по току?
Или может проблемы со сканмастером? Кабель без ошибок. Январи в лёт подключаются, подключался раньше и М74.
был вчера в шоке. программировал м74 версией 3.24. установить связь не удалось.
прога по кругу пыталась установить связь, безрезультатно. откатил на 3.18 ю версию, и все в лет. что вы там колдуете над программным обеспечением, я не знаю. но чем дальше ,тем хреновей работает устройство.
Тоже самое, откатился на 3.18 и блок прошился в лет. Так же и на диагностику на столе выходит. 3.24 после программирования все равно не связался, и на диагностику не выходит.
Я уже описывал проблему с версией, при откате всё о кей...просьба разработчикам исправить косяки...потеря нами клиентов-это и потеря разработчиков...новости сейчас быстро разлетаются, что плохие, что хорошие...
хочу спросить:какого размера должна флаш при программировании блоков М74 и М74CAN
