Не удается подключить сканмастер
Сообщение Ateist »
Только что пришел сканмастер, установил ПО "Мотор-Мастер 3.22", подключил. При запуске DiSco Motor-Master пишет: "не удалось проинициализировать устройство". Антивирусник отключен, перезагружался несколько раз. В отчете о системе написано: "сбой при обращении к модулю C:\WINDOWS\system32\SiUSBXp.dll (getDriverVersion)". Что не так делаю, кто подскажет?
Благодарил (а): 343 раза
Re: Не удается подключить сканмастер
операционка какая
Сообщение Ateist »
xp sp3 zver
вот это стоит net_framework
Сообщение Ateist »
Да.
попробуйте переустановить ПО и воспользуйтесь другим USB кабелем может
проблема в нем
Сообщение Ateist »
Переустанавливал несколько раз и реестр чистил и кабель подменял.
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение V_a_d_i_m »
VL@DIMIR писал(а):вот это стоит net_framework
Не просто стоит, а должна стоять именно 2.0
Попробуй в безопасном режиме установить
Права должны быть администратора
Сообщение Ateist »
стоит и 2.0 тоже, все это перепробовал. Завтра попробую на другом компе.
Сообщение Ateist »
Проверил на ноутбуке. То же самое. :(
Сообщение Pavel »
Ateist писал(а):Проверил на ноутбуке. То же самое. :(
Т.е. При подключении прибора с любым USB кабелем к любому ПК, компьютер никак не реагирует, в диспетчере устройств не появляется какого-либо USB устройства?
С уважением,
Сообщение Ateist »
Точно так.
Сообщение Ateist »
Так как мне быть? Отправлять прибор или еще что-нибудь попробовать сделать?
наверно всё же отправлять
Сообщение Pavel »
Ateist писал(а):Так как мне быть? Отправлять прибор или еще что-нибудь попробовать сделать?
Данное поведение свидетельствует о аппаратной неисправности прибора.
Вы можете обменять прибор по гарантии, воспользовшись нашим гарантийным сервисом:
http://www.motor-master.ru/modules.php? ... op=service
С уважением,
