2115 проблема с углом опережения зажигания
Сообщение yuram80 »
ВАЗ 2115 двигатель 21101 1.6л 8кл блок Автел М73 прошивка А317DA02. Проблема в заводке (на холодную не спервого раза) нет резвости. Уже другой заход к ней, после промывки форс вроде лучше, но смущает угол опережения. До промывки вообще на холостом от -2 до 5, после промывки 5-10 вроде норма, но при возрастании оборотов он практически не меняется.
Вчера ремень перекидывал вперёд назад, всёравно угол как привязан. Посмотрите пожалуйста данные может какие идеи будут, неохота на пол дороги останавливаться. Запись роботы двигателя делал сканматиком, старый Мотор-Мастер, если модераторы розрешат то выложу или отправлю в личку(не хочу правила нарушать)
тел. 067 796 796 0 ICQ. yuram80
Благодарил (а): 23 раза
Re: 2115 проблема с углом опережения зажигания
Сообщение mansur005 »
там в ПО есть типа упора - без движения УОЗ более определённого значения не повышается
Сообщение yuram80 »
понял, щас проеду испытаю, а то уже мозги высушил. |0
Сообщение yuram80 »
Да ,действительно угол уходит только под нагрузкой, а по меткам что то скажите?
если твой ДР не врёт - распред отстаёт на зуб. проще визуально посмотреть. а что ещё не то с машиной? можно и скрины с диагнозы кидать
