Диагностика ДД
Диагностика ДД
Ребят, всех с Новым годом. Такая проблема, с ДР кое-как разобрался, с ДД ума не хватает. Подскажите. Машина Рено Меган2, до вакуума добраться не предоставляется возможным, снимал ДД. Машина 2007 года, попё... попукивает, но не троит. Ошибка по датчику фаэ, что-то про несовпадения зуба. Метки проверить там гиморр, тем более у него плановая замена ремня. Будьте добры, гляньте осциллы. Одна в формате МТПРо, другая скрин.
Спасибо.
ПС пробег 70000
Спасибо.
ПС пробег 70000
Валерий
Валерий
Re: Диагностика ДД
скорее всего с фазорегулятором беда. там это в порядке вещей. это про ошибку про несовпадение фаз.valnatic писал(а):Ребят, всех с Новым годом. Такая проблема, с ДР кое-как разобрался, с ДД ума не хватает. Подскажите. Машина Рено Меган2, до вакуума добраться не предоставляется возможным, снимал ДД. Машина 2007 года, попё... попукивает, но не троит. Ошибка по датчику фаэ, что-то про несовпадения зуба. Метки проверить там гиморр, тем более у него плановая замена ремня. Будьте добры, гляньте осциллы. Одна в формате МТПРо, другая скрин.
Спасибо.
ПС пробег 70000
Re: Диагностика ДД
Спасибо,похоже, сам так думал, надо было убедиться. Одна голова хорошо, а две- сила.
С Новым годом.
С Новым годом.
Валерий
Валерий
Re: Диагностика ДД
Привет, всем!
помогите разобраться:
ваз 2114 1,5 8 кл.
подключаю дд на холостом - норма.
на 2500 оборотах - ерунда какая-то...
если не прав поправьте....
ваз 2114 1,5 8 кл.
Re: Диагностика ДД
А какой смысл смотреть ДД на 2500 т.об.?
Re: Диагностика ДД
смысл в проверки фазорегулятора если только.vladimisafrono писал(а):А какой смысл смотреть ДД на 2500 т.об.?
Re: Диагностика ДД
На ВАЗ 2114, фазрегулятор? Недоразумение...
Re: Диагностика ДД
Нулевую линию на 0.85В (обычно, такое напряжение покоя датчика), а по высоте 7 бар рамку примерно на 5,2-5,4В. И надо ввести эти 0.85В в параметры, нажав кнопку "параметры ДД" - U0. Ну и, соответственно, от пика до пика.Lexkov писал(а):Подскажите пожалуйста устал искать уже. Как правильно поставить рамку ДД?
Есть большая тема по ДД, там всё писали: Датчик давления
Re: Диагностика ДД
Выдержит ли 7 барный датчик давления если газовать до 5000 об? К примеру: при резких наборах оборотов, в момент когда наполняемость цилиндров максимальная.
Может кто испытал?
Может кто испытал?
Re: Диагностика ДД
Выдержит не бойся.MOTOR-BOSS писал(а):Выдержит ли 7 барный датчик давления если газовать до 5000 об? К примеру: при резких наборах оборотов, в момент когда наполняемость цилиндров максимальная.
Может кто испытал?
Re: Диагностика ДД
Полет нормальный.
С этим осцилками надо быть повнимательнее. Почему? Смотрим видео https://www.youtube.com/watch?v=aTHbTa3zaZM
Re: Диагностика ДД
Здравствуйте всем!
ВАЗ 2104 инжектор, стоит общая катушка зажигания на 4 цилиндра.
Выслал 2 осциллограммы, до и после переставления распредвала на 1 зуб.
теперь у меня получается, что выпуск работает как положено, а впуск раньше.
До этого в машине поменяли распредвал и поменяли как я понял шкив коленвала.
У меня такое подозрение, что установили не тот распредвал.
Я его пока не снимал. Переставил просто звездочку. Как думаете, почему такая работа непонятная???
Машина троит во 2 цилиндре, потом 2 и 4 после 2-3 минут работы.
Но открытие клапанов меня напрягает. Так же не должно быть. Перекрытие клапанов должно быть 365 градусов.
Помогите понять пожалуйста.
Re: Диагностика ДД
Для начала неплохо было бы растянуть сигнал по вертикали во весь экран и правильно выставить верх рамки ,а уже потом расставить метки.Как там с компрессией, балансом форсунок,системой зажигания и подсосом воздуха?Второй и четвертый цилиндр парные вы уверенны что катушка зажигания не начинает давать сбои по мере прогрева сначала во 2 потом 2и4 цилиндре?
Re: Диагностика ДД
Катушка новая и старая работают одинаково. Провода новые. Свечи новые. По компрессии 11 в 1,3,4, и 9,8 во 2 цилиндре.IGOR7195 писал(а):Для начала неплохо было бы растянуть сигнал по вертикали во весь экран и правильно выставить верх рамки ,а уже потом расставить метки.Как там с компрессией, балансом форсунок,системой зажигания и подсосом воздуха?Второй и четвертый цилиндр парные вы уверенны что катушка зажигания не начинает давать сбои по мере прогрева сначала во 2 потом 2и4 цилиндре?
Подсоса нет вроде, хотя до конца не уверен, но такого критичного, чтоб выдавало вот такую картину нет.
Но у меня вопрос, почему на SOHC двигателе сдвинуто открытие впускного клапана? Вот в этом сложно разобраться.
