Лада Гранта ошибка р0504
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение klevtsov »
Лада Гранта совсем новая куплена 3 дня назад.М74 11183-1411020-62 1.6л 8кл.И уже ошибка.Подключаю автоасс-ошибка Р0504-расхождение сигналов датчика тормоза 1 и 2.В параметрах при нажатии и отпускании педали тормоза Эбу видит все нормально.Проверил зазор между концевиком и педалью по мануалу в допуске(0,2...0,5мм).Хотелось бы знать о причине появления этой ошибки по подробнее (может кто сталкивался?).Сдается мне что клиент снова приедет.
Re: Лада Гранта ошибка р0504
Сообщение Мастеровой »
klevtsov писал(а):Лада Гранта совсем новая куплена 3 дня назад.М74 11183-1411020-62 1.6л 8кл.И уже ошибка.Подключаю автоасс-ошибка Р0504-расхождение сигналов датчика тормоза 1 и 2.В параметрах при нажатии и отпускании педали тормоза Эбу видит все нормально.Проверил зазор между концевиком и педалью по мануалу в допуске(0,2...0,5мм).Хотелось бы знать о причине появления этой ошибки по подробнее (может кто сталкивался?).Сдается мне что клиент снова приедет.
Проверь лампы стоп-сигналов, может там светодиоды или перегорала какая то...
Сообщение air09 »
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 49-12
О__причинах_кода_ошибки_Р0504.rar
Может оно?
klevtsov писал(а): ...по мануалу в допуске....
Где почитать?
С уважением, Алексей.
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Hasbulat »
Диоды тут ни при чем.
Don't Worry, Be Happy
Где почитать?
http://chiptuner.ru/content/docs/ калина,гранта,лада самара.М74
Сообщение air09 »
Спасибо!
Hasbulat писал(а):Диоды тут ни при чем.
Как это , ни при чём? Контроллер ток через "стопы" отслеживает.
Собственно, ИП № 49-12 об этом:
"- применение потребителем ламп, тип которых конструктивно не заложен в задних фонарях..."
Я же привел схему, какой ток он там может отследить?
Банальный ,,дребезг,, педали по концевику! Прижмите немного концевик к пидали тормоза,т.е отрегулируйте двумя гайками!
Сообщение fimol »
Kimmaster писал(а):Банальный ,,дребезг,, педали по концевику! Прижмите немного концевик к пидали тормоза,т.е отрегулируйте двумя гайками!
+100.Было такое на уазах с е-газом.
Сообщение air09 »
Hasbulat писал(а):Я же привел схему, какой ток он там может отследить?
Да, Вы правы, простите, тупанул. ИП ВАЗ принял за чистую монету. grabli Но, как говорил Козьма Прутков: " Если на клетке слона прочтёшь надпись «буйвол», не верь глазам своим." Конечно, ЭБУ видит наличие или отсутствие +Uпит. При чём тут тип ламп! :|
Сообщение SergA »
Внимательно посмотрите схему.Когда питание не подано на 4 ый контакт (не нажата педаль)через ЧТО замкнут на массу этот контакт С2?
Развивайте мысль...
Сообщение SergA »
Hasbulat писал(а):Развивайте мысль...
Контакт С2 постоянно связан через нити накаливания лампы стопов.Возможно Эбу определяет это как потенциальный ноль.А светодиоды такое сопротивление не имеют.
Это не так, иначе проверка ламп стояла бы на первом месте в описании проверок по ошибке Р0504.
Есть клиент у меня на 2114 с оригинальными задними фонарями, где все диоды, и нет такой ошибки.
Сообщение SergA »
Hasbulat писал(а):Это не так, иначе проверка ламп стояла бы на первом месте в описании проверок по ошибке Р0504.
У меня раз такое было на одной 13 шке М74.Были перегоревшие обе лампы стоп сигналов.Кроме замены ламп и сброса ошибки ничего больше не делал.Ошибка эта больше не повторялась..
