Вопрос: Какой ДМРВ должен быть с этим блоком 037 или 116??? Где вообще можно посмотреть информацию соответствия ДМРВ и ЭБУ Или ДМРВ и прошивок???
только вчера на этой прошивке менял 116 по причине АЦП покоя 1,246 !!! и 20 МРВ на ХХ. новый 116 и АЦП 0.996 исправили ситуацию.docentos писал(а):ВАЗ 2115 ЭБУ2111-1411020-82 ДМРВ-116.Не работает на холостых, глохнет. Ошибка: обрыв подогрева ДК. АЦП ДМРВ 1,055. Время впрыска 5-6 мс. Из выхлопной бензин живьём летит. ДК и ДМРВ под замену. Заменил. АЦП ДМРВ 0,781Работа двигателя без изменений. Поставил ДМРВ 037 (подменка) АЦП 1,035. ХХ есть. Провалов нет. Время впрыска упало до 3-4 мс. По остальным показаниям позже.......
Вопрос: Какой ДМРВ должен быть с этим блоком 037 или 116??? Где вообще можно посмотреть информацию соответствия ДМРВ и ЭБУ Или ДМРВ и прошивок???Прошивка I203EL36/
БОШ! наклейка автоваза приклеена!andruxaershov писал(а):ДМРВ наерно калуга))))Гы
Чудес то не бывает. Либо ДМРВ брак или сигнальный коротит на массу.docentos писал(а):БОШ! наклейка автоваза приклеена!andruxaershov писал(а):ДМРВ наерно калуга))))Гы
Значит на новом АЦП 0.781 это косяк ДМРВ? Должно быть 0.996???Aidar писал(а):Прошивка I203EL36 ДМРВ 116
