регулятор давления топлива
всем здравствуйте ! уважаемые форумчане прошу вас поправить меня если вдруг неправильно понял !!! изучал устройство читал посты и понял для проверки РД нужно померить создаваемое давление при рабочем двигателе давление должно быть в районе 2.9-3.2 ну ессно еще зависит от РД они на разные давления рассчитаны (скажем для наших семейства 10) дальше отсоединяем от разрежения при этом давление должно подняться порядка на 0.2-0.5 если обратно подключаем разрежение то давление падает до рабочего ! то из этого следует датчик регулятора давления находится в исправном состоянии ! я правильно понял !?
Re: регулятор давления топлива
0.5 - правильно.
Плюс еще проверить на герметичность,при выключенном зажигании,давление не должно резко падать.
о точно !! про это забыл указать в идеале вааще не должно падать !!! а то пуск через долгое время будет очень затруднен !!
давление 2,5 на ваз е2,
ваз е3 -4.
На газ уаз е2 давление3,
на е3 давление 4.
можно ещё и давление в стенку проверить на е2, если менее 4, то смотреть производительность, повод для замены бензанасоса.
ваз е3 -4.
на е3 давление 4.
если грубо то 2.5 - 3 на двиг 1.5,
3.8 на 1.6,
или 2.5 - 3 на эбу 55 пин,
3.8 на 81 пин
3.8 на 1.6,
3.8 на 81 пин
вот эт привильноесли грубо то 2.5 - 3 на двиг 1.5,
3.8 на 1.6,
а эт нет, на двиг. 1.5 ставятся я7.2 и бош 7.9.7или 2.5 - 3 на эбу 55 пин,
3.8 на 81 пин
.И еще есть классика.
Все намного проще,рампа с обраткой 2,5-3 атм.рампа без обратки 3,8-4,2 атм.
класику не берем пока.Hasbulat писал(а):вот эт привильноесли грубо то 2.5 - 3 на двиг 1.5,
3.8 на 1.6,а эт нет, на двиг. 1.5 ставятся я7.2 и бош 7.9.7или 2.5 - 3 на эбу 55 пин,
3.8 на 81 пин
и сколько давление на двиг. 1.5 ставятся я7.2 и бош 7.9.7? разве не 3.8?
2.4 там.как раз На самых кривых январевских ЕК ЕЛ и на самых тупых бошевских ЕQ EN))))
Я7.2 I(А) 203хххх, 7.9.7(+) 103хххх- 1.5 8V давление 2.4
Я7.2 I(А) 204хххх, 7.9.7(+) 104хххх- 1.6 8V давление 3.8
Я7.2 I(А) 205хххх, 7.9.7(+) 105хххх- 1.6 16V давление 3.8
Ну а приоры и калины давление у них 3.8
Я на пенсии. Жизнь прекрасна.
А если ,,шаг в сторону,то это побег?,, ,ну хотябы в 0,2Кг\см2 Да?dimka112 писал(а):Я7.2 I(А) 203хххх, 7.9.7(+) 103хххх- 1.5 8V давление 2.4
Где-то инфа была, залегла в голову: 2,6Кг\см2 +\- 0,2 для сливных с РДТ на рампе. И 4,0Кг\см2 +\- 0,2 для без сливных РДТ на модуле БЗ, при Х/Х и разряжении во впускном от 0,53 до 0,7 Кг\см2
Написанно по минималке. Отсюда и надо отталкиваться.
