Ваз 21103 16кл. Пропуски воспламенения 2-3 цилиндр
всем привет, помогите пожалуйста, автомобиль ваз 21103 16кл. двигатель 2112 2004 г.
проблема в том что на холодную едет нормально,как нагреется перестает держать обороты и глохнет,комп показывает пропуск зажигания 2-го и 3-го цилиндра,модуль зажигания меняли,форсунки чистили,бронепровода новые свечи тоже, диагност смотрел сказал мозги менять надо,незнаю что делать мозги то не дешевые((( я б конечно взял если бы был точно уверен,что это они.незнаю важно или нет но температура не растет выше 60 град., ну это видимо надо менять термостат, может ли это как то влиять.
Предупреждение, за нарушение правил форума.
е) Имеющих малосодержательное название, например, "Помогите!!!" или "Есть вопрос". Помните, что правильно сформулированные темы привлекают больше внимания посетителей и Ваши шансы получить конкретный грамотный ответ от этого увеличиваются.
Re: помогите люди добрые
У диагноста должны быть подменные мозги.Andron1975 писал(а):Компрессию мерили?
так если бы дело было в компрессии,она бы наверно и на холодную себя так вела
Не факт! Компрессию мерять обязательно, лучше пневмотест или дым. При маленьких зазорах клапанов так и будет. Прокладку могло пробить между цилиндрами. Проверяй и промеряй! Ещё РХХ может подклинивать.lifeguard писал(а):так если бы дело было в компрессии,она бы наверно и на холодную себя так вела
Последний раз редактировалось docentos 21.01.2013, 15:06, всего редактировалось 1 раз.
Re: Ваз 21103 16кл. Пропуски воспламенения 2-3 цилиндр
Сколько раз говорить здесь не форум гадалок , нормально задайте вопрос нормальный будет ответ, а так только к шаману. Нужны хотябы данные со сканера.
тел. 067 796 796 0 ICQ. yuram80
Скорее всего есть негерметичность 2-3 циндра между собой. Прокладка под головку. проверь компрессию и все станет ясно
Извените повторился.
В сети
Думаю что нет! Если бы были,то таких бы советов не давал! Это я про его мозги,а не ЭБУ!Andron1975 писал(а):У диагноста должны быть подменные мозги.Andron1975 писал(а):Компрессию мерили?
спасибо попробую померить посмотрим че будет, а сканер так и показывает эти ошибки " пропуск зажигания 2-го и 3-го цилиндра"
Ну,параметры хоть какие показывает выложите сюда.lifeguard писал(а):спасибо попробую померить посмотрим че будет, а сканер так и показывает эти ошибки " пропуск зажигания 2-го и 3-го цилиндра"
Andron1975 писал(а):Ну,параметры хоть какие показывает выложите сюда.lifeguard писал(а):спасибо попробую померить посмотрим че будет, а сканер так и показывает эти ошибки " пропуск зажигания 2-го и 3-го цилиндра"
Вон оно как!........ Мне кажется, что в этом предложении не хватает слова ПОЖАЛУЙСТА!!!
Такими темпами скоро отвечающие начнут платить деньги вопрошающим!
Надо-бы создать раздел "Для начинающих" в форуме "Диагностика" и как минимум эту тему туда.
А так ее сюда http://club.motor-master.ru/viewforum.php?f=216
Ну человек же не сам, на сколько я понял, делал диагностику, а ездил к "диагносту". Тогда откуда он скрины возмет?
Поедьте к нормальному человеку и вопросы у вас сами отпадут.
