Режим Valet?
Режим Valet?
мерседес мл 2000 гв, установлена сига старлайн, имеется только второй брелок (без жк). Брелок как от старлайн а8. жалоба на несрабатывание автозапуска. Замки запирает-отпирает, на нажатие кнопок брелка реагирует. Светодиод мигает по 5 раз. Если правильно понял это режим valet. По мануалам он отключается жк брелком. Естьли другой вариант?
Re: Режим Valet?
Да это режим валет. Если это А8, то брелок дополнительный выполняет все функции основного.
Re: Режим Valet?
Второй брелок действительно заменяет брелок с жк, вот только для отключения Valet нужно курсор установить на иконку Valet и нажмите кнопку 2. Так вот интересно, как же устанвить курсор на иконку на брелке, не имеющегося ЖК дисплея?
Кнопка Valet имеется, пробовал включать зажигание с нажатой кнопкой - не помогло.
Re: Режим Valet?
Вот так или см. страницу 39 инструкции.
Re: Режим Valet?
Простите грешного, тупанул. имеется данный мануал на рабочем компе и этот пролистал, только искал именно про функцию valet описание которой на 29 странице.
