Не работает DiSco Virtual
Сообщение kolxoznik81 »
Доброго времени суток извините если пишу не в теме но очень нужна помощь знающих людей. Суть собственно в чем, когда я запускаю DiSco Virtual и пытаюсь захватить устройство то сразу пишет ( Ошибка создания объекта DiscoSeialPort ) и сразу ( Ошибка захвата устройства Disko ). Что можете посоветовать . Заранее всем огромное спосибо!
Re: Не работает DiSco Virtual
Ау люди ну что ни кто не поможет
Благодарил (а): 347 раз
а устройство наверное не подключили
все было подключино
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, kolxoznik81.
Воспользуйтесь, пожалуйста, следующими рекомендациями: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 886#p66641 .
непонятно как но заработало все само
Сообщение Nikolay »
Обычно ситуация, описанная Вами возникает в случае, когда на компьютере параллельно запущено еще обно приложение из комплекта ПО Мотор-Мастер. Об этом написано в рекомендациях, представленные по ссылке выше.
Сообщение bizone »
Здравствуйте. Все в точности как у kolxoznik81, только само не заработало :)
Получилось так: вчера диагностировал - все ок, сегодня пробую подключиться - получается как у kolxoznik81.
Шнуры паял сам, но все работало, перед этим.
По ссылке выше - ходил. Шнур УСБ прозванивал. Пробовал на другом компе - тоже самое.
Ноутбук, порт проверял, сейчас в нем модем, все работает. Пользуюсь один.
Покупал (оплата) 07.02.13
Что делать?
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, bizone.
Пожалуйста, обратитесь к следующим рекомендациям: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 886#p66641 . Кроме того, попробуйте произвести запуск ПО DiScoVirtual и захват устройства DiSco сразу после загрузки компьютера (до открытия других приложений).
Если это не поможет, укажите, пожалуйста, какое оборудование Вы используете.
Сообщение bizone »
Nikolay писал(а):Здравствуйте, bizone.
Скан Мастер УСБ.
Пробовал по разному, ничего не помагает.
Еще, мне кажется, что прибор греется в районе разъема УСБ.
Может быть просто показалось, точнее не скажу!
И еще момент... Прибор, в основном, когда не использовался, висел, подсоедененный к УСБ компьютера. Компьютер включен с утра до вечера. Это могло быть причиной поломки?
Машин без питания от диагностичесого разъема не попадалось.
Внешнее питание прибора, подавал, только при тесте ИМ.
Сообщение Nikolay »
Нет, от постоянно подключенного USB такие проблемы возникнуть не могут. Пожалуйста, опишите их более детально: работает ли диагностика, программирование ЭБУ, тесты ИМ средствами ПО Мотор-Мастер?
Сообщение bizone »
kolxoznik81 писал(а):... когда я запускаю DiSco Virtual и пытаюсь захватить устройство то сразу пишет ( Ошибка создания объекта DiscoSeialPort ) и сразу ( Ошибка захвата устройства Disko )
Выскакивают такие же ошибки, лампочка на приборе не горит совсем...
Не удержался, открутил четыре винта, подключил УСБ кабель - греется микросхема, надпись на ней C8051F320 со стороны светодиода, напротив УСБ разъема, лак вокруг потек слегка.. Больше визуально ничего.
Сообщение Nikolay »
Судя по Вашему описанию, вышел из строя основной контроллер адаптера. Возможной причиной является воздействие статического электричества. Для восстановления адаптера, пожалуйста, воспользуйтесь нашим автоматизированным ремонтным сервисом, доступным по следующей ссылке: http://motor-master.ru/nuke/modules.php ... op=service .
Сообщение bizone »
Спасибо, Николай.
Только что оформил заказ на ремонт, завтра отправлю посылку. Раньше не до этого было!
