Motor-scan и нетбук
Motor-scan и нетбук
Вопрос разработчикам. Купил нетбук Win7-64 11" монитор, все встало и прекрасно работает, только вот отображение, когда запускаешь окно управление исполнительными механизмами, полностью не видно. И когда запускаешь в Disco программирование
ЭБУ тоже отображается не полностью можно это как-то исправить или нет?
Re: Motor-scan и нетбук
Проблема не в программе, а в настройках экрана. Здесь это уже обсуждалось неоднократно, вроде по памяти надо 96 точек ставить.
да в том-то и дело что стоят самые маленькие разрешения экрана, значит на 11" не работает. Все тоже самое что и в этой теме
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 4704&hilit там тоже проблема не решена
у меня 1024 на 600. нетбук асер. при программировании статус-бар видно не очень,необходио "перематывать" вниз все время. но привык. зато нетбук очень удобен. и батарейка на 4 часа и вес небольшой.... я доволен!
При правильно выбранном и установленном драйвере видеоадаптера и разрешении 1024*600 всё нормально отображается на нетбуке даже 10 дюймов. У меня был такой. И тоже не отображалось. Но после установки родных драйверов всё заработало.
У меня Sony разрешение 1366*768 делал разрешение меньше все перебрал все равно не получается. Дрова стоят родные вроде сними все нормально. А то что с нетбуком удобно работать это точно для этого его и брал у меня 5 часов держит очень удобно.
Я тоже перематываю но у меня нижней строчки не видно.vorden71 писал(а):у меня 1024 на 600. нетбук асер. при программировании статус-бар видно не очень,необходио "перематывать" вниз все время. но привык. зато нетбук очень удобен. и батарейка на 4 часа и вес небольшой.... я доволен!
Есть такая маленькая программа AsTray которая позволяет на нетбуках устанавливать нестандартные для него разрешения экрана. Кажется я тут её выкладывал ... Короче. После её установки в трее внизу справа появляется значок кликнув на который можно выбрать необходимое разрешение. Или же в свойствах экрана. Только одно "но". Без лишнего фанатизма дабы изображение не "вывалилось" за пределы размера экрана. Оно просто и быстро решаемо , но без опыта работы с программой не сразу.
У меня тоже нетбук, но проблема с прокруткой для меня менее важна другой проблемы. Если не нажать кнопку "Отключение от ЭБУ" и сложить нетбук (бывает очень часто это нужно), то потом, пока не перезагрузишься, сканер не запустится. То же самое происходит если нетбук вошел в спящий режим. Очень неудобно после частых забываний нажать кнопку отключения от ЭБУ и ждать пока этот нетбук перезагрузится. Еще постоянная проблема с контактом ЮСБ разъемов. Стоит только сдернуть ЮСБ с нетбука, МоторСкан виснет. Потом надо ждать пока он отвиснет, закрыть его, вытащить и обратно подсоединить ЮСБ и запустить МоторСкан. В другой последовательности МоторСкан работать отказывается. С одной стороны это вроде мелочи, но времени занимает и мозг напрягает
