Toyota Avensis 1.8 2000
Подскажите где установлен датчика рыскания(ускорения) наToyota Avensis 2L двигательD4 2005года
Код ошибки C0371
Код ошибки C0371
Re: Toyota Avensis 1.8 2000
Уточни какой авто. В этом списке есть? На некоторых Тойотах датчик VSC / рыскания и ускорения / находится под Центральной консолью.
Toyota Avensis 2L двигатель 1AZ по птс 2005года бензин универсал,а что такое серия модели и тип?
Код ошибки C0371
Код ошибки C0371
Этот C0371 код скорее всего по системе АВС , но в моей программе расшифровать его не удается.ABS c таким датчиком не описан.Смотри скрины , важный момент , который приводится в ПТС , это "характеристика двигателя" по ней и доп.данных ищется автомобиль , посмотри скрины поймешь , что для поиска еще нужно знать и объем и мощность.
Хотя в других прогах может быть и другое.
155 лошадок.Ну ты если есть вариант то скинь фото с проги штук несколько там не так много вариантов по авенсис.А я по месту разберусь
BOSCH Esi-tronnik . У меня официал , но на http://carhelp.info/forums/ можно найти ссылки на скачивание и как запустить . А также инфу по работе с ней. Она идет к мультимарочным сканерам KTS У меня KTS 540 , что купил не жалею ,хотя по тому времени вложил много. В программе диагностики около 390000 марок автомобилей , грузовых,легковых , ну и другие виды техники , на большинство есть инструкции по ремонту на русском , на уходящие с рынка на английском . Скажу честно , что купил - не жалею. Еще ни разу не подвел , все заявленное берет. Хотите узнать подробнее http://bosch-kts.ru/index.html
Посмотри шильдик на АБС , что кидать на угад. Или из ПТС марку , модель двигателя , год выпуска , литраж, мощность в Киловаттах, седан ,хечбек , 4 вд. Все это есть в ПТС. Будут данные посмотрю.evgenisurin1 писал(а):155 лошадок.Ну ты если есть вариант то скинь фото с проги штук несколько там не так много вариантов по авенсис.А я по месту разберусь
Нужно помеченное красным.И все это есть в ПТС.
Спасибо всем за помощь стоит он под водительским сидением.Почти на всех моделях в одном и том же месте.Вопрос Закрыт
