Случайно сломали на РВ штифт ДФ.
Может есть у кого размеры.
2114 дв 1.6 8
Как правильно его посадить?
В нете размеры не нашел, как и б\у убитые валы у себя в деревне.
Помогите с размерами штифта ДФ РВ 2114 дв
Re: Помогите с размерами штифта ДФ РВ 2114 дв
Распредвал ВАЗ 2110 Диаметр 8мм высота 10мм. Торец слегка скруглён. Садить плотно, чтоб не вылетел.
Сегодня с утра решил проблему. С выколоченной части снял штангелем размеры, а на рынке замерил внешние размеры. Заказал токарю из обычного Ст3. Ошибок нет.
Всем спасибо.
Всем спасибо.
Вот осцилка с новым штифтом.
На один бы зубчик влево сигнал ДПРВ, по отношению к ДПКВ и было бы ГУТ!
Когда забивал, немного расклепал штифт...пилить не стал...может дело в нем...штифт не каленный.
Ремень новый и выставлен по меткам...Натяжка ролика нормальная.
Да и так все отлично. если ошибку не светит.Kimmaster писал(а):На один бы зубчик влево сигнал ДПРВ, по отношению к ДПКВ и было бы ГУТ!
