Схема переходника.
Схема переходника.
Подскажите схему (распиновку) 13-контактного переходника для программирования одометров ГАЗ/УАЗ для корректировки одометров
Re: Схема переходника.
Тоже когда-то искал
Подскажите схему шнурка одометров на Scan Master CAN.
Не протягивай руки- иначи протянеш ноги.
Всем привет хотел от безделья спаять шнурок по схеме с поста выше но попалась на глаза картинка Вопрос для чего или откуда на черном массовом проводе куча проводов
А толку от этого шнура, если СМ Кан пока не работает ни с одометрами, ни с микросхемами еепромOreXov писал(а):Подскажите схему шнурка одометров на Scan Master CAN.
В "Тест-мастере"старом и новом вроде одометры есть.Шнуров этих тоже не паял еще,схемы просматривал,но как то не обратил внимания.И правда ,по схеме один провод идет на черный пин.
сегодня раскрутил - все кучкой припаяны к одному контакту. пятый или четвертый. не помню.
Понятно но непонятно для чего так сделано |0vorden71 писал(а):сегодня раскрутил - все кучкой припаяны к одному контакту. пятый или четвертый. не помню.
Последний раз редактировалось Роман Мочалов 12.03.2015, 21:13, всего редактировалось 2 раза.
Массовые через один в шлейфе идут, для уменьшения помех.Роман Мочалов писал(а):Всем привет хотел от безделья спаять шнурок по схеме с поста выше но попалась на глаза картинка Вопрос для чего или откуда на черном массовом проводе куча проводов
Все понятно :pivo:DMI писал(а):Массовые через один в шлейфе идут, для уменьшения помех.Роман Мочалов писал(а):Всем привет хотел от безделья спаять шнурок по схеме с поста выше но попалась на глаза картинка Вопрос для чего или откуда на черном массовом проводе куча проводов
