Проблемы с Бош м7.9.7+
Благодарил (а): 72 раза
Сообщение kabalist »
Здравствуйте форумчане! Проблема такая. При перепрошивке такого блока, Эбу больше на связь с загрузчиком не выходит. И это уже с третьим блоком!!! Другие блоки шьет . Проблема только с этими блоками. Откатывал с 3.24 версии на 3.21 проблема не изменилась!! Что с этим делать???
Re: Проблемы с Бош м7.9.7+
С доработкой делался или без?
Да, конечно с перепайкой резюка. И во вкладке Бош BOSH 7.9.7 + берет но после прошивки блока не коннектится. Если подключаюсь "без доработки" то выходит на связь только доступно записать флеш.
kabalist писал(а):Если подключаюсь "без доработки" то выходит на связь только доступно записать флеш.
Так это только и доступно в этом режиме нашего загрузчика.
А на машинах, как ведут себя эти блоки?
Делаешь доработку с перепайкой резюка далее выходит на связь с доработкой. Прошивается , считывается ЕЕпром, пишется , но после прошивки повторно не выходит на связь с программатором. Короче повторно никак! Работает на машине без глюков после прошивки .
В Бошах без доработки доступна только запись флеш.
Незнаю буду ждать следующий блок от клиента. Сейчас соединялся с моим подменным блоком вроде и пишет и читает. После прошивки тоже выходит на связь. Чертовщина какая то!! :twisted: А резистор после программирования надо возвращать на место?
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Andron1975 »
Сегодня шил такой блок с приоры раз пять(тестировал прошивки разных авторов),блок доработанный,Мотор-лоадер отработал на 100%!Версия 3.24,резистор не возвращал.
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение spider2 »
kabalist писал(а):Незнаю буду ждать следующий блок от клиента. Сейчас соединялся с моим подменным блоком вроде и пишет и читает. После прошивки тоже выходит на связь. Чертовщина какая то!! :twisted: А резистор после программирования надо возвращать на место?
Никогда не возвращал.
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение vorden71 »
с блоком производства Hungary если не перепаять обратно не заведется.
вроде говорили, что если резюк назад не вернуть самообучения не будет. или что-то в этом роде.
на шеви ниву даже прошивка есть соотв. если резюк вернуть на место работать не будет )
Всё заводится и работает нормально испытано на 21124 и приоре(блок Hungary),но вот на счёт обучения не могу сказать :|
Сообщение spider2 »
На той неделе шил две нивы именно с венгерскими блоками. Ни о какой незаводке даже и речь не шла. Китайцы с бошами, те да, если не перепаять обратно, не заведется.
Обучаются там блоки, или не обучаются, не знаю. Но люди уже ездяют по пару лет и не жалуются :)
Сообщение Евсей »
Парни кто поможет! Ситуация такая. Прошивал бош 797+, причём неделю назад он прошивался, а тут и сдоработкой этот же блок не шьётся хоть тресни. Доходит до 61 процента и снова и снова. Чё за проблема? Причём пробовали комбиком тот же результат. ???
Благодарил (а): 119 раз
Сообщение таран »
на диагностику выходит на столе? дай ему отлежаться.(если не утопленник). бывает проц. прогреешь и блок приходит в себя
