Я 7.2 21124-32 определяется как Бош154/Я5.1/VS5.1
Машина 2112 2008г., эбу Я7.2 21124-1411020-32 I205DM53 при автоматическом поиске эбу определяется как Бош154/Я5.1/VS5.1 ? Так и должно быть? Как Я7.2 тоже показания показывает только вроде немного не то. ДК кажет богатую смесь, при подсосе воздуха сигнал начинает весело "прыгать". Клиент жалуется на большой расход бензина, более10л на 100 при спокойной езде. ДМРВ в покое 1.035 уже не новый. Давление в рампе 3.8.
Re: Я 7.2 21124-32 определяется как Бош154/Я5.1/VS5.1
По ходу прошива кривая "саня"
,залей сток и дмрв в утиль.
Это авто претерпело чиптюнинг(кастрацию). И она уже не отвечает нормам Евро-2.
Поэтому протокол обмена с контроллером аналогичен блоку М 1.5.4. (удален ДК и пр. атрибуты Е-2)
И сканер его верно определил. Так что все в порядке. Продолжайте диагностику дальше!
Но похоже без перепрошивки не обойтись...
Спасибо, завтра буду пробовать. Никто не богат хорошей прошивкой к этому блоку, можно за вознаграждение.
Вот к нему обратитесь http://club.motor-master.ru/memberlist. ... rofile&u=5
После всех и поисков неисправностей(метки ГРМ, подсос, выпуск вроде не секет до ДК, свечи были в черном нагаре), залил серийную прошивку I205DO54, стала работать лучше и ДМРВ новый. Пока покатается посмотрит расход топлива. Почитав отзывы планирую приобрести прошиву от Сергея Васильевича.
Смотрел такую же машину, на блоке 21124-31 Автел, а смотриш иденты показывает 21124-32 ???
Ни чего страшного. Это блок Я7.2. В Ителмовский блок залили Автеловскую прошивку. В Я7.2 это допускается делать.Deny1111 писал(а):
