Вопрос по spark-master
Сообщение xoxol »
Доброго времени суток. У меня есть вопрос по диагностике системы зажигания с помощью spark master. Дело вот в чём: после приобретения подключал его к различным машинам проблем не было, т.е выстраивался нормальный парад цилиндров и т.д. вот вчера подключил его к своей audi 80 с трамплёрным зажиганием, подключил всё по технологии синхронизирующий провод на первый цилиндр а на центральный посадил один из проводов канала А...второй провод вынес за капот. И после снятия осцилограммы получил странную картину которую раньше не видел. сделал скрин. прошу товарищи специалисты посмотрите и разъясните начинающему в чём дело, что я делаю не так...так же такие же странные показания получал с 10-ки со всеми четырьмя подключенными проводами.
Если что то упустил при описании своих действий вы спросите пожалуйста.
заранее благодарен.
Файлы надо называть аглицким именем, иначе они не открываются.
Сообщение kbh72 »
Однако на наводки очень похоже.
Пробуй на др. машине если сомневаешся.
Сообщение xoxol »
да я пробовал на других машинах. но кстати я наверное понял в чём беда. для диагностики я использую ноутбук вот и к нему я сделал кабель который подключается в прикуриватель вместо блока питания. вот я думаю что наводки иду от этого кабеля так как на нём нет никаких фильтров. скажите прав я или нет просто временно не могу проверить на практике.
Сообщение shalian »
Так ведь легко проверить. Попробуй автономно от бука.
"Говори, что знаешь, делай, что должен, будь, чему быть"
Сообщение S_H_E_F »
а кто чего может сказать по этому?
Сообщение zattar »
А с шириной окна 10,еще хуже картинка?
Сообщение шпунтик »
Меньше ставьте ширину окна,тогда будет не такая жирная осцилка.
Сообщение S_H_E_F »
по поводу ширины окна и увеличения, это был единственный способ увидеть горение в окнах, в противном случае вообще ни чего не видно
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
есть настройки осциллографа. привязка маркера А и В к экрану и к сигналу. можно попробовать поменять
Сообщение S_H_E_F »
не понял о чем ты. :(
Сообщение шпунтик »
Попробуйте поменять инвертацию сигнала и меньше ширину окна.
Сообщение S_H_E_F »
если я тебя правильно понял то после инвертации должен только сигнал перевернуться, а про ширену я уже писал-
Сообщение шпунтик »
У меня после инвертации сигнал переворачивается в нижнем окошке и делаю меньше ширину окна и тогда получается посмотреть,а без этого тоже такая фигня как у тебя.
Сообщение S_H_E_F »
по большому счету он и не нужен в нижнем окошке
