как залить прошивку
как залить прошивку
скан мастер usb,при попытке залить новую прошивку перестал связываться с эбу,первая машина ,куда что писать
Re: как залить прошивку
21124..........12. ителма,была кемто залита двойная прошивка,захотели вернуть стандартную ,при первом подключении все видел связывался попытались, закачать прошивку считали записали flash,после перестал связываться
ЭБУ,21124-12 ,I308DA02 стоковая токая прошивка? залей сток проверь.
дело в том что не могу,перестал скан связыватся после первого раза ,на машине тоже тишина ни насос ничего не работает,все после первого соединения,сама прошивка пишется во flesh?или?что нужно сначала считать потом записать?
Напиши подробно как и чем шил с доработкой без,какая версия попробуй откатить до другой версии,блок скорее всего не вышел из режима программирования.
шил disko motor master,без доработки пока головы до этого не хватоет,мои действия (зашел подключился на снятых мозгах,появилось считать флеш еепром,считал ,потом закачать флеш закачал в этот самый флеш прошивку(она в гараже на диске осталась поэтому не могу сказать ее номер)закрыл прогу,поставил на машину ТИШИНА,попробывал подключиться к голове ноль,не могу может что то закачал не то или не туда
)вроде не глуп столкнулся впервый раз и на те сурпрайз
Ну как же вы беретесь шить, не зная даже типа блока и не прочитав даже элементарных правил? Ориентируетесь только по цифрам?
Последний раз редактировалось spider2 19.02.2013, 21:29, всего редактировалось 1 раз.
я же прошу подсказать,я сразу сказал впервой не надо стого судить,машина купе 2112 евро 3,залито М7.4 и Я7.2,после нуля машина не заводилась
Что то не понятно. Вы в М7.3 лили прошивки от М7.4 и Я7.2?
Я на пенсии. Жизнь прекрасна.
Я вообще ничего не понял,по порядку,какой блок,что на нем написано,какая прошивка на стикере блока |0
Все ответы не имеют смысла пока не скажете:
- Что написанно на блоке
- И не выложите прошивку которую хотели записать.
Мы сейчас с Вами разговариваем на разных языках. Если хотите помощь, нужно давать больше изначальных данных.
