А установится ли под линуксом или андроидом
Есть мысль работать с планшетом поэтому и возник вопрос может кто пробовал поделитесь?
Re: А установится ли под линуксом или андроидом
тоже хотел приобрести планшет для работы, но скорей всего ничего не выйдет
есть же планшеты на винде. только такой вариант. и то не факт, с разрешением могут быть проблемы. вернее с отображением программы.
Установится только на винде....
Берите нетбуки и не парьтесь.А с планшетом,только себе на опу приключения искать.Да и руки не всегда стерильны,чтоб в экран тыкать))))(и пленка неспасет-проверено).
В эти выходные стоял перед выбором - планшет, нетбук, ноутбук. Если бы можно было установить на планшет ПО - взял бы его. Далее рассматривал нетбук. Недорогой порядка 8 тр, но его побоялся взять из-за разрешения экрана (есть на форуме темы, что не влазит на экран окно программы, хотя может я не правильно понял), с бОльшим разрешением нетбуки были по 14 тр. Недалеко стоял ноут за 10 тр - полноценный, в отличии от нетбуков, с ДВД приводом и тп. В общем взял ноут, хотя и не то что хотел, но им пользуюсь не толькло на работе, но и дома. Вот только пока маюсь с отсутствием звука - тема на форуме )), но это уже моя получается проблема, не хочу идти в ногу со временем ))
Такая же "картина" поставил вместо Вин7 ХР 3 тоже без звука(нет дров не где на звук) . Но у меня он только по прошивку стоит.
Пожалуй это верно планшета не на долго хватитandruxaershov писал(а):Установится только на винде....
А вот на выезд было бы само то
Я такие сейчас и покупаю. Прежний был 10.1 дюймов, нынешний чуть больше. При установке родных драйверов видеоадаптера никаких проблем с разрешением и отображением нет вообще.25kostik писал(а):Далее рассматривал нетбук. Недорогой порядка 8 тр,
Всегда ставлю семерку, поскольку все драйвера сейчас выпускаются только под семерку и восьмерку.
Я хотел давно на Ubuntu перейти. Программы под wine ставятся и даже запускаются, но связи с адаптером наладить не смог. Но я линукс плохо знаю, программист из меня вообще никакой. Думаю, матёрый линуксоид смог бы приделать адаптер, чтоб всё работало.
У меня рабочий комп - нетбук Samsung N150. Разрешение маленькое 1024*600, есть специальный режим у видеодрайвера, который увеличивает разрешение, но всё работает и без него. Поставил вместо жёсткого диска ssd накопитель на 120 гб - классно! Не шумит, не ломается, работает быстрее. Батареи хватает на 13 часов, если уменьшить яркость подсветки. Короче не каждый день заряжаю, учитывая энергосберегающий режим и непостоянное использование.
Операционку поставил Windows 8, вот она на 1024*600 капризничает, Scanmaster ELM в ней тоже плохо работает, зависает часто. Некоторые старые программы вообще не запускаются даже, так что лучше всего для диагностики Windows 7. Даже ХР уже проигрывает ей.
А насчёт планшетов: посмотрел сейчас, самый дешевый с USB и Windows 7 стоит ~20 тыр. За такие деньги можно взять намного более толковый ноут. Думаю, планшет можно применить если только какой-нибудь простенький, схемки смотреть...
Дело в том что планшет есть китайский 3 т.р. хорошо работает но под андроидом на него ставку делалwhite63 писал(а): А насчёт планшетов: посмотрел сейчас, самый дешевый с USB и Windows 7 стоит ~20 тыр. За такие деньги можно взять намного более толковый ноут. Думаю, планшет можно применить если только какой-нибудь простенький, схемки смотреть...
"white63"
С виртуалками вооще все через опу работает,эт тока себе вредить,на никсах запускать винду,да еще и диагнозить....(лучше еще через блютуз,это вооще огонь),а писанина дров очень нелегкая задача
"Igorka"
Под ведроидом,вооще небудет ничего фурыкать....сканматик вроде под ведроид,обещался прикрутиться
"Igorka"
С ELM-327 на планшете нормально работает http://pdalife.ru/torque-pro-android-a1129.html
Пробовал Torque Pro на "Каптиве" с планшета на андроиде, все параметры корректно, ошибки и по-моему многое другое, сильно не разбирался так как с английским не дружу и планшет был не мой. Как по мне, так очень не плохая програмка для ELM. Под винду не нашел, есть, нет - не знаю.
Мой пацан проверял тестер китайский WI-FI c четырьмя прогр. на 14-ой сказал работает в том числе с ELM-327staryj писал(а):С ELM-327 на планшете нормально работает http://pdalife.ru/torque-pro-android-a1129.html
имел ввиду OBD-2
