21124-1411020-11
Сообщение igor »
на 15-ке 2008 г.р. эбу автел говорят он как и я72 но прошить его мне не удаётся подскажите выход есть???????
Сообщение Accept2 »
Пятнашка 16-ти клапанная? Может блок неправильно считал, и стоит 21114-1411020-11 ?
Re: 21124-1411020-11
Сообщение ahim »
igor писал(а):на 15-ке 2008 г.р. эбу автел говорят он как и я72 но прошить его мне не удаётся подскажите выход есть???????
Может он Я72+? Пошивка какая там? Я72 и Я72+ програмно и аппаратно разные
koljan
Сообщение koljan »
Конкретно какой индификатор прошивки прописан? И скорее всего стоит там М7.3 Автел. Чем пытались прошить?
Сообщение igor »
прошивка i317da02 и прошу прощ-я 2114-1411020-11. пробовал мотор мастером по диагнозу определяет как 797. а вот прошить не даёт ни как 797 ни я72.
Сообщение Accept2 »
Не прошивает, потому что блок с идентами 2114-1411020-11 - это АВТЕЛ, и наш прогер его не берет. Купи OpenBox у Roy, он их хорошо берет
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
если прошивка на И - ителма. берёт наш загрузчик легко как положено М 73
Сообщение Accept2 »
mansur005 писал(а):если прошивка на И - ителма. берёт наш загрузчик легко как положено М 73
Да, но в идентах блока последние цифры -11, а значит блок Автел. Бывает, что проша на "I", а еепром автеловский. Нужно смотреть на крепление крышки блока- болты или заклепки, и на микросхему еепром- у автела и ителмы они разные. Если окажется, что блок автел, и залить в него ителмовскую прошивку- то все, блоку кирдык.
Литер,,I,, ИТЕЛМА, литера ,,А,, АВТЕЛ!!! А 11 модификация блока. I317 это ИТЕЛМА М73. Программа может его определять по протоколу М797
Сообщение Accept2 »
Что спорить- http://www.chiptuner.ru/content/ser_m73/ блоки с цифрой 11 на конце это Автел. Пусть откроет блок и посмотрит микросхему еепром- Слева от процессора, внизу, восемь лапок у нее. В ителме 95080 стоит, в автеле 95160. Он поэтому и не шьется нашим прогером
Не устаю удивляться нашему автопрому! Откуда у вас такие сведения про ЕЕПРОМ? Чисто практика, или где-то ссылочка есть?
Сообщение valeri »
Kimmaster писал(а):Не устаю удивляться нашему автопрому! Откуда у вас такие сведения про ЕЕПРОМ? Чисто практика, или где-то ссылочка есть?
на АДАКТЕ много про это информации
Сообщение мотя »
А я не устаю удивляться некоторым мастерам. Не изучив досконально повторяю досконально ,информацию по работам связанным с перепрограмированием блоков управления пытаются сходу лезть в блок. Поймите время Я5.1. прошло. Современный блок увалить очень просто. А это деньги и порой немалые.
koljan
Сообщение koljan »
мотя писал(а):А я не устаю удивляться некоторым мастерам. Не изучив досконально повторяю досконально ,информацию по работам связанным с перепрограмированием блоков управления пытаются сходу лезть в блок. Поймите время Я5.1. прошло. Современный блок увалить очень просто. А это деньги и порой немалые.
Если только чиповщик без опыта :D .
Сообщение igor »
благодорю вас господа!
