Всем привет! Подскажите, кто знает! Лежал этот бош (2111-1411020-80 B103EQ09) года 2, как подменный. Раньше был рабочим. В какой то момент перестал работать, я думал иммобилайзер заблокировался, но оказалось не оно.
Теперь понадобился, а не могу его запустить. На машине, при включении зажигания - нет никакой реакции вообще, на столе - несильно, но заметно греется проц и расположенный рядом чип со значком Bosch и непонятным обозначением, которое даже google не знает, визуально очень похожий на январёвский TLE 6240GP (Последовательное управление на 16 ключей (SPI протокол). Прямое параллельное управление 8 каналами для приложений с широтно-импульсными сигналами. Форсунки, КПА, лампа диагностики, РБН, ГлР, РВ1, РК, тахометр, сигнал расхода топлива, НДК1, НДК2).
При попытках подключения потребление тока доходит до 1А. Питание пробывал от двух источников - 12 и 14 вольт.
Вот и думаю, подойдёт ли от января TLE6240GP, как самый простой вариант? И в ней ли вообще дело? Как выяснить? Или этот блок вообще уже не жилец?
Ремонт Bosch 7.9.7 (не выходит на связь, не подключается)
Re: Ремонт Bosch 7.9.7 (не выходит на связь, не подключается
Может это поможет. Bosch 7.9.7 / 7.9.7+
Siemens Infenion B59 759 - ПРОЦЕССОР
ST10F275-CAA - ПРОЦЕССОР
Flash Am29F400BB - ПЗУ
L9935 - Управление РХХ
30578_0604 (sg819.1) -
30343_0604 (vb547yrh) -
74HC08D - КМОП, Uип=2,0-6,0 В, Четыре логических элемента 2И
74HC240D -
30424 (C9024.1) - канал детонации
N604AB -
250803 - ИММОБЕЛАЙЗЕР, VIN
Это здесь http://www.турбокомп.рф/page.php?id=74
Посмотрите вложение, похоже на нее.
74HC240D -
N604AB -
Здравствуйте 30343 - стабилизатор рабочего и дежурного напряжения +5, управляет главным реле, обрабатывает сигнал ДПКВ.
Проверь питание проца на наличие 5 вольт мне при ремонте помогла замена 30343.
Проверь на 20 ногу 30343 приходит +12 вольт или нет?
Всем привет! Подскажите, кто знает! Лежал этот бош (2111-1411020-80 B103EQ09) года 2, как подменный. Раньше был рабочим. В какой то момент перестал работать, я думал иммобилайзер заблокировался, но оказалось не оно. .
. Была такая-же хрень. Работал как подменный года 1,5 и издох , оказалось сгнили дырочные соединения. (изначально был утопленик,отмыт,просушен) Сначала отказался включать ГЛ реле,дальше - больше,короче пустил его на донора.
