Toyota Town Ace 3C-E А44DF 2001
Благодарил (а): 428 раз
Сообщение BLACK1520 »
После установки сигнализации, со слов хозяина, стали переключаться передачи при бОльших оборотах. Четвёртая включается при 110 км.ч., при отключенном од выше второй не включается вообще. Пропала индикация од. Такое ощущение, что включилась пониженная. Проблема уже старая. Вопрос к тем, кто в теме: Где у неё бу коробки. Могли-ли взяв, например, питание не с того провода, переключить коробку в какой-то хитрый (аварийный) режим. Течстрима нет. Подключался TECU3 по клайну, в моторном ошибок нет. Мануал, конечно, изучаю. Толкните в нужную сторону.
Вот вычитал: Повышающий планетарный ряд... :| может оно?
Кое что сам нашёл, там по блинк - кодам ошибки можно. С лампочкой разобраться только. А если эбу коробки, раз лампочка не горит, то она вообще, будет ехать?
Как вот это понимать?
не видишь выхода, ищи вход
Вернуться в «Япония»
