Установка разрезной шестерни на ваз 21083
Хотелось бы знать правельную методику установки разрезной (тюнинговой)шестерни распредвала,на двигатель 21083 карбюратор.
Re: Установка разрезной шестерни на ваз 21083
на Ютубе посмотрите видеоролик, забив в поиске - теория двс разрезная шестерня
да чего там мудрить с одним валом то?. я крутил на опережение по жопомеру.
Интересно как можно крутить без часов???
Как вы поймаете 0.4 сотки?
....та ещё и на карбюраторе, ....та ещё и на солексе... :nu-nu:
та ещё, и ещё, и ещё.....
не, ну если чисто поприкалываться...!
в том моторе самое важное, это соосность в клапанном механизме, чего с завода небыло уже лет 8---10.
там в механике тааакой расколбас, что разрезная звёздочка не спасёт. так, поиграться, и разочароваться.
если хочется, перебираешь очень ответственно головку, режешь милиметра на полтора-два головку, сверлишь карбюратор, вкручиваешь дюзы, ставишь газ, по шдк откатываешь, уоз установочный оставляешь 0град., и наслаждаешся. отказываешся от бензина, при -18 заводится намного легче на газе , чем на бензине. замороженый мотор 800 оборотов держит влёгкую. чего на бензине не бывает в принципе. в любом разгоне очень плавно и эластично!!. никаких дёрганий рывков.... даже инжекторы на это не способны.
а там... смотри сам.......
ну можно ещё с схемой системы зажигания поэкспериментировать..., по тому что , родная на высоком давлении сжатия погибает. зато прёт!!!
правда на том кузове, с той ходовкой, с той тормозной системой, с теми сидушками, мотор переделывать ненадо. потрескается кузов, в торможении швыранёт так..., приедут , опишут... потом.
люблю читать
люблю читать
А зачем она нужна(разрезная шестерня) на стоковом распредвалу?
Не вижу ничего особенного в том, что выпуск при перекрытии открыт чуть больше. Сопоставьте площади сечения, при равном открытии клапанов они будут отличаться, так как диаметры клапанов разные. Важно не насколько открыт клапан, а как долго он находится в открытом положении и как именно (по какому закону, быстро или медленно) происходит его открытие и закрытие.
Момент на коленвале совершенно не важен, важен момент на колесе. В общем, л.с. - это первично, как ни крути...
Разрезная шестерня нужна для более точной настройки положения распредвала (перекрытия клапанов).Сейчас на многих иномарках уже стали их ставить с завода.Ставить или не ставить это желание индивидуальное.Но был случай на пятнашке по осцил. не сходилось сигнал дпкв с датчиком разряжения и дпрв (естественно переставлял шестерню туда сюда на один зуб).После установки разрезной шестерни все в норме.А жалоба клиента была большой расход топлива в пределах 1-1,5 литра.Да еще двигатель стал работать намного ровнее.
по тому что с завода всё кривое, косое, горбатое...вальдемар писал(а):А зачем она нужна(разрезная шестерня) на стоковом распредвалу?
если бы там дело было только в шкиве распредвала..!
меньедьжеры проработали каждую молекулу в авто, чтоб обходилось дешевле, постоянно ломалось, и рос уровень продаж.
а о качестве, ресурсе, и т.д. умышленно забыли.
по умолчанию качество подразумевается, а по оглашению, это не машины а товар. просто купить чтоб иметь, а вовсе не пользоваться.
люблю читать
люблю читать
Вот тогда, объясните пожалуйста, что Вам даст смещение распредвала на таком ДВС? Или Вы думаете, что не было попыток установки разрезной шестерни на стоковый распредвал....Может лучше привести в порядок железо, правильно настроить систему питания, зажигания, установить диски/шины, которые предусмотрены заводом изготовителем и периодически следить за давлением в шинах....шаман7 писал(а):по тому что с завода всё кривое, косое, горбатое...если бы там дело было только в шкиве распредвала..!
чуть не так. размер колёс желательно оставить по заводу, а резину "кама-евро" лучше выкинуть, и вместо штампованых дисков кованые прикрутить.вальдемар писал(а): установить диски/шины, которые предусмотрены заводом изготовителем
кованые - лёгкие и самые крепкие из всего.
затем с тормозами поэкспериментировать (вот попробуй на восьмёрку выдумать электронную систему распределения тормозного усилия. про это на вазе и доси не слыхивали), а уже после тормозов
после этого уже и с разрезной звёздочкой поиграться. тогда может и заметно хоть что-то будет.вальдемар писал(а):Может лучше привести в порядок железо, правильно настроить систему питания, зажигания,
но карбюратор солекс, и трамблёр с люфтами, могут не дать почувствовать малюсенькие изменения.
да и карбюратор как откатывать без шдк ? и где брать жиклёры, которые понадобятся ? на это же не одна неделя уйдёт. потом на другой заправке заправился, и думай, "а нахрена оно надо было..."
люблю читать
люблю читать
Немного бы раньше...Сдал две пластиковые бутылки на метал...Хотя ещё можно наверно выкупить, но правда намного по дороже продадут...шаман7 писал(а):и где брать жиклёры, которые понадобятся ?
Нужно изначально на плохом топливе настраивать, а потом заправились на другой заправке... danceшаман7 писал(а):потом на другой заправке заправился, и думай, "а нахрена оно надо было..."
Вот ещё пара методов.
