диагностика M7.4CAN
диагностика M7.4CAN
Здравствуйте!В версии 3.24 Scan Master USB обозначена диагностика M7.4CAN.Попробовал зацепиться-не вышло.Этот адаптер работает с CAN,или надо что то еще?
Re: диагностика M7.4CAN
Сканмастер USB не поддерживает CAN. Нужен диско2 и can приставка.
не видишь выхода, ищи вход
Это приложение используется не только для работы СМ-USB, но и при использовании Диско-2 в паре с приставкой CAN для диагностики и программирования блоков М74CAN. Поэтому внимательней читайте сайт. И не будет подобных вопросов.
http://motor-master.ru/nuke/modules.php ... age&pid=56
Привет всем я новичок и дабы не плодить новых тем решил задать вопрос тут .Решил заказать себе комплект
Scan Master USB «Скан-Тестер» к нему Disco 2 с CAN приставкой .Вопрос нужно ли мне заказывать комплект
Disco 2 c CAN приставкой и со шнуром для M74 CAN или же шнур входит в комплект "Скан-тестера" И еше нужно ли отдельно докупать шнур для M17.9.7 или же он тоже входит в комплект "Скан-тестера".Немного запутался
С учетом того что сейчас у меня нет ничего для программирования ЭБУ возможно я чего то не учел если кто даст дельный совет буду рад
Последний раз редактировалось Lexa113 22.04.2013, 06:32, всего редактировалось 1 раз.
Чтобы не было подобных вопросов необходимо в ПО заложить определение подключенного оборудования и открытие модулей, которые им поддерживаются, а не совет играться с поиском по сайтуeskander писал(а):Это приложение используется не только для работы СМ-USB, но и при использовании Диско-2 в паре с приставкой CAN для диагностики и программирования блоков М74CAN. Поэтому внимательней читайте сайт. И не будет подобных вопросов.
Воспитанный человек никогда не скажет, «пошел ты на….», он скажет: «Я вижу вы далеко пойдете»
Зайди на Трейд.Там все подробно расписано.Скан-Мастер идет в комплекте со шнурами.И для диагноза,и для программирования.Для диагноза по CAN нужно покупать Диско2 с приставкой.Шнурок для диагноза паять самому.Для программирования есть в продаже.Можешь заказать в комплекте.А вот для М17.9.7 нет в продаже.Там всего 4 провода,в хелпе подобно все расписано.Подключить не проблема.Это все что я знаю.Сам еще недавно начал.
что читать, если пишут что надо шнур паять для диагнозы но что то я не вижу схемы для диагнозы паятьeskander писал(а):Это приложение используется не только для работы СМ-USB, но и при использовании Диско-2 в паре с приставкой CAN для диагностики и программирования блоков М74CAN. Поэтому внимательней читайте сайт. И не будет подобных вопросов.
так ведь внимательно надо читать вот тут http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=71&t=4063
