Проблема с 2110
smit-q
Проблема с 2110
Сообщение smit-q »
Авто 2110,1.5 16V, 2002г с поршнями 21124,январь 5.1.2 прошивка J5V07G26 . Свечи черные, не прет , расход увеличен.Еще обороты плавают(т.е при перегазовки начинают проседать до 600 и постепенно выравниваются , и тоже самое когда трогаешься со сцепления без газа , может даже заглохнуть) Движок перебрали, форсунки почистили,регулятор давления топлива новый , бензонасос новый(давление в рампе в норме),сеточка на бензонасосе чистая,топливный фильтр новый,воздушный фильтр новый , рхх новый, ДУ почищен, прокинуты доп. массы с АКБ на кузов дублирующая, с АКБ на рамку ЭБУ, с генератора на кузов. Что еще посмотреть ?? Ацп дмрв показывает 1,02, ацп дпдз 0,5.
Re: Проблема с 2110
Сообщение Мастеровой »
Проверь метки ГРМ и задающий диск где ДПКВ -совпадает ли ....
smit-q
Re: Проблема с 2110
Сообщение smit-q »
Совпадают , забыл написать .
Благодарил (а): 10 раз
Re: Проблема с 2110
Сообщение klevtsov »
Может где воздух сосет, не проверяли?
Благодарил (а): 35 раз
Re: Проблема с 2110
Сообщение vorden71 »
норма Р-83.какое время впрыска и коэффициент коррекции? какой МРВ? от чего богатить? может надо "отрегулировать СО"?
шагов РХХ на ХХ сколько?
smit-q
Re: Проблема с 2110
Сообщение smit-q »
vorden71 писал(а):норма Р-83.какое время впрыска и коэффициент коррекции? какой МРВ? от чего богатить? может надо "отрегулировать СО"?
От чего богатит не знаю , СО не регулировал но не думаю что от него так богатить будет . Скрин прикрепляю. ДМРВ 037
smit-q
Re: Проблема с 2110
Сообщение smit-q »
klevtsov писал(а):Может где воздух сосет, не проверяли?
дымогенератора нет проверить . На форсунках кольца уплотнительные новые, от рессивера резиновые переходники тоже новые на новых хомутах, к ДУ все подтянуто.
Re: Проблема с 2110
Сообщение VALERON »
Подсосы воздуха, как я понимаю, смесь беднят.
На новые запчасти не стоит уповать. иногда старые лучше новых - Россия, блин :( .
Благодарил (а): 14 раз
Re: Проблема с 2110
Сообщение Sergey-56 »
1.5 16V с поршнями 21124 - можно Вас спросить. Какой объем двигателя у Вас получился? Степень сжатия? и. т. д.......... :(
Re: Проблема с 2110
А почему вы решили что смесь богатая,тут она слишком бедная (тоже свечи черные будут).Сначала СО надо выставить,vorden71 же писал.
Re: Проблема с 2110
СО выкручено в минус. при таких параметрах не должно заливать. скорее наоборот беднить.
попробуйте вернуть коррекцию в 0, посмотрите.
smit-q
Re: Проблема с 2110
Сообщение smit-q »
Sergey-56 писал(а):1.5 16V с поршнями 21124 - можно Вас спросить. Какой объем двигателя у Вас получился? Степень сжатия? и. т. д.......... :(
Если все правильно по проге посчитал тогда СЖ=13.8 объем=1,596
Благодарил (а): 428 раз
Re: Проблема с 2110
Сообщение BLACK1520 »
Извините, что влез. Заинтересовало:
Было подобное, подсос, коррекции в плюсах и ДК в бедной смеси. Но свечи были чёрные, вот как-то не укладывается...
smit-q, как проблемы начались, после замены поршней?
Компрессия? Коррекции? ДР на впуск.
Последний раз редактировалось BLACK1520 28.03.2013, 09:53, всего редактировалось 1 раз.
не видишь выхода, ищи вход
smit-q
Re: Проблема с 2110
Сообщение smit-q »
BLACK1520 писал(а):Извините, что влез. Заинтересовало:
я купил ее уже с такими поршнями , проблема была . А во время капиталки только кольца поменял , поршни не изношены были и решил их оставить
Re: Проблема с 2110
Очень просто,когда подсос- смесь НА ХХ (!!!) по ДК1 бедная и ЭБУ увеличивает коррекцию. На средних и высоких оборотах подсос в миллиметр не имеет значение ,а коррекция остается старая богатая (для всего диапазона). В итоге парадокс (на первый взгляд) - ошибка по бедной смеси и одновремменно черные свечи и повышенный жор.
