Замер падения напряжения
Доброе время суток Уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста как при помощи Disco 2 проверить падение напряжения при прокрутке стартером, если можно по подробней (в каком режиме и с какими настройками), а то у меня ни чего не получается. Уже обсуждалось? Ткните пожалуйста носом, искал, честно, не нашёл.
Re: Замер падения напряжения
А зачем вам мерить напряжение,скорее всего вам нужно мерить силу тока при прокрутке.Напряжение при прокрутке вам скажет только про заряженность акк.батареи,под нагрузкой.А силу тока нужно смотреть через шунт,или токовыми клещами.
Подключить непосредственно к стартеру с открытым входом. По падению (при синхронизации), можно косвенно оценить компресиию (сопротивление вращению при разных положениях кв)
не видишь выхода, ищи вход
Мне как раз нужно замерить напряжение, мультиметром не получается засечь пиковое падение при прокрутке. Есть предположение, что напруга падает меньше 8 вольт и эбу перегружается при запуске двигателя 2111 (bosch 1.5.4), при этом нет управляющих импульсов около 5 сек.klevtsov писал(а):А зачем вам мерить напряжение,скорее всего вам нужно мерить силу тока при прокрутке.Напряжение при прокрутке вам скажет только про заряженность акк.батареи,под нагрузкой.А силу тока нужно смотреть через шунт,или токовыми клещами.
Спасибо, значит в режиме самописца. Было бы не плохо увидеть скриншот с настройками, просто я "очень начинающий" в этом вопросе.rins писал(а):а в чём проблем? включайте режим самописца и вперёд.
нет так не пойдет. почитайте справку в программе. потренируйтесь на батарейке.buzuluc писал(а):Спасибо, значит в режиме самописца. Было бы не плохо увидеть скриншот с настройками, просто я "очень начинающий" в этом вопросе.rins писал(а):а в чём проблем? включайте режим самописца и вперёд.
сами всё поймёте. что не поймёте спросите.
скриншот вам ничего не даст.
Что же, и на том спасибо.rins писал(а):нет так не пойдет. почитайте справку в программе. потренируйтесь на батарейке.buzuluc писал(а):Спасибо, значит в режиме самописца. Было бы не плохо увидеть скриншот с настройками, просто я "очень начинающий" в этом вопросе.rins писал(а):а в чём проблем? включайте режим самописца и вперёд.
