Где находится блок упр. стеклоочистителем и вн.осв. Приора
Где находится блок управлением стеклоочистителем и внешним освещением Приора люкс.Дело в том что не работает прерывистый режим дворников,и дворники не возвращаются в исходное положение в на других режимах.Реле, пред. моторчик рабочие.А вот управление реле 6 и12 от блока.Грешу на блок,датчик дождя отсутствует(наверное сняли).Хозяин только купил авто.
Re: Где находится блок упр. стеклоочистителем и вн.осв. Прио
"и дворники не возвращаются в исходное положение "...
Я бы вначале проверил работу контактов на редукторе моторчика.
Все проверил,моторчик подкидывал с магазина (так как есть возможность).Тут дело в другом,как я уже писал буду разбираться.Клиента с авто отпустил.По этим приорам 217230люкс+ просто мало инфы,кроме схем Эл.обор.Если есть у кого информация по этим приоркам скинте пожалуйста буду признателен.
Последний раз редактировалось klevtsov 18.04.2013, 08:20, всего редактировалось 1 раз.
Блок над контролером. Разьем точно такой же как на АПС6 .
Нико сдается мне , что без датчика дождя система работать не будет...
Доброго времени суток, коллеги! :pivo:
klevtsov писал: -"Дело в том что не работает прерывистый режим дворников,и дворники не возвращаются в исходное положение в других режимах."
Не работа преривистого режима дворников и не возврат в крайнее положение говорит о неисправности реле включения дворников которое имеет шесть ножек-штырей.
Может я и ошибаюсь, т.к. присутствие датчика дождя имеет изменения в конструкции.
Делайте добро и не желайте людям зла!!! ICQ:630034004 tel:+7-920-50-10-911
Вряд ли такой алгоритм заложен в системе управления стеклоочистителем, не логично.TUN писал(а): что без датчика дождя система работать не будет...
Где-то проскакивала информация что новые реле с токовой защитой,т.е. в нагрузку по сухому стеклу отключается.
Прорвёмся !!!
Прорвёмся !!!
Пока разбираюсь в схемах.За работу дворников отвечают два реле 5контактные(6 и 12) одно быстрая скорость друое медленная скорость и прерывистый режим.Но самое главное эти реле управляются блоком управления стеклооч.и внешн.освещ. по минусу.Тут вообще есть над чем подумать.
Может пригодится http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4007109
Хотя нового и ценного для себя не нашел (быстро пролистав).
А без датчика дождя скорее всего либо полностью работать не будет или частично.
Завтра приедет клиент.Что смог собрал,но что самое удивительное что в блоке упр. стеклоочистителем присутствует к-line линия вот тебе и автопром.Чем этот блок диагностировать не пойму.Но завтра автоасс попробую подключить может хоть что-то увижу.Вот схемки.
возможные причины
уважаем друг друга!!!
Если на обмотку реле К12 подать "землю" (вывод 8 блока управления) и всё заработает как надо - виноват блок (разъём блока, цепи питания его...), если не заработает - причина в проводке, реле, переключателе и т.д.
Клиент сегодня приехал,полазив над блоком электропакета,ничего не нашел нету БУСО,но разьем все-таки нашел(действительно похож на разьем иммобилизатора,сверил по цветам проводов он).Пусть хозяин авто блок покупает,я так понимаю при отсутствии д.дождя и света блок будет работать,а с ним и дворники в нормальном режиме.А вот при подачи "-" через контрольку реле срабатывает и начинают работать дворники.staryj писал(а):Если на обмотку реле К12 подать "землю" (вывод 8 блока управления) и всё заработает как надо - виноват блок (разъём блока, цепи питания его...), если не заработает - причина в проводке, реле, переключателе и т.д.
По идее должен работать, а блок конечно пусть покупает.klevtsov писал(а): Пусть хозяин авто блок покупает,я так понимаю при отсутствии д.дождя и света блок будет работать,а с ним и дворники в нормальном режиме.
Сегодня установил новый блок и дворники заработали в обычном штатном режиме(даже без датчика дождя,которого просто нет в наличии на авто).Значит этот блок в комплектации люкс обязателен.Стоит порядка 2500рублей.
