Мазда 626 колбасит страшно и глохет при попытке нажать на ..
авто 1993 года. с трамблером. абсолютно многое проверил. все таки решил снять осцилку датчика холла который идет на мозги в трамблере находится. и вот какая осцилка. мне кажется из за этого сильно колбасит движок. подающее напряжение 5 в. хозяи до меня поменял крышку трамблера, катушку, бегунок, вв провода, форсы чистил. подсоса нет. ошибки выходят 25 и 28 связанные с соленоидным клапаном. но это не относится уже. Эта причина что движок колбасит?
Re: Мазда 626 колбасит страшно и глохет при попытке нажать н
вот еще. иногда 2 и 4 так выходят. свечи менял разные. вв провода новые
Ошибка 25 по регулятору давления топлива, 28 по клапану EGR. Так что все ошибки влияют на работу двигателя. Проверьте давление топлива и пробуйте заглушить EGR.
заводится с пол оборота. но иногда тупит долго и не заводится. как резко заведется так сразу троит. дымогенератором проверял, дым выходит с места ДК, я выкручивал его когда проверял не забит ли катализатор.
давление 2.8 (норма для нее). просто кто сталкивался на ваз 2109 например. было ли так?
Катушка виновата. ИМХОden141280 писал(а):вот еще. иногда 2 и 4 так выходят. свечи менял разные. вв провода новые
все завелась норма. были помехи от вв проводов.после изоляции все востановилось. только все еще троит несильно(не колбасит) и резво реагирует на газ. только глохнет при отпускании газа,но это рхх нерабочий. так же черный дым. но продолжаю исследования.
Вот Вы пишите что опорное напряжение на ДХ 5в, а на осцилке что? Вот выдержка из Постоловского:
При отсутствии шторки в магнитном зазоре датчика, напряжение выходного сигнала датчика соответствует низкому уровню – не более 0,2 V. При прохождении шторки через магнитный зазор датчика, напряжение выходного сигнала датчика соответствует высокому уровню. Значение напряжения высокого уровня определяется поступающим на датчик опорным напряжением.
Недавно была интересная Omega B. Там ДПКВ на эффекте Холла подсаживал опорное напряжение с контроллера (не всегда). Как только амплитуда импульса падала ниже 6 В (опорное 12 В), машина глохла. Замена датчика все решила.
Login Skype: dudarchuk62
авто завелась. реагирует на перегазовку. почистил и смазал рхх. заглушил егр так как все равно отключен и зависший. немного т роит на перегазовке. черный дым. хозяину сказал чтоб форсы поменял, так как не распыляли они а ссались. дтож и дтв норма. дмрв отключил так как глохнет при подключении. дк не рабочий. думаю ххозяин уже не будет ничего менять. запчасти дорогие.
