Не работает Disco2 в режиме осцилографа
Помогите разобраться с осцилографом. Опыт работы с оцилографами есть, но с диско2 понять не могу. Приобрёл данный девайс и решил протестить. Диско экспресс работает с линейками. Со щупами полностью отказывается работать в режиме осцилографа и самописца. Подключаю шуп к ДПКВ он мне рисует помеху в виде синусоиды, хоть к датчику подключаю, хоть руками щуп дотрагиваюсь одно и тоже.
Может проблема в щупах обрывы, странно сразу на обоих, кто как думает?
Re: Не работает Disco2 в режиме осцилографа
Пробовал не помогает, а гибкий конец щупа на массу надо сажать и не обязательно?
да надо.Николай 927 писал(а):Пробовал не помогает, а гибкий конец щупа на массу надо сажать и не обязательно?
попробуйте проще. на батарейке. включите самописец. и выложите скрин. что там у вас не так.
Я купил DiSco2, смотрю осцилки в режиме осцилографа через нетбук только с подключеним зарядки, от собственного питания сигнала нет, ровная полоса. Может не хватает питания? Заряд батареи показывает 80%. Подскажите, пожалуйста, в чем причина.
Удалил, пардон, невнимательность...
не видишь выхода, ищи вход
проверьте на другом ноутбуке. может с УСБ что не так?Юрий_М писал(а):Я купил DiSco2, смотрю осцилки в режиме осцилографа через нетбук только с подключеним зарядки, от собственного питания сигнала нет, ровная полоса. Может не хватает питания? Заряд батареи показывает 80%. Подскажите, пожалуйста, в чем причина.
Может попробовать настроить схему электропитания? USB при работе от аккумулятора не отключаются?
