на ниве (уже переделана) стоит январь5 под Е2
надо заменить контроллер (неисправен) на Январь с одновременным впрыском.
про форсы вроде понятно. надо 35 и 16 к-т соединить и посадить на 33й
также и 23+34 на 15к-т.
помню вроде ещё провод от дмрв (сигнал дтв отрезать)
есть ещё нюансы?
переделка проводки при замене ЭБУ
Re: переделка проводки при замене ЭБУ
посмотрите тут http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... &start=105 есть АВТОХЕЛП по старым ЭБУ много полезного
еще один сейчас закачаю http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=195&t=5517
