Вопрос по Scan Master plus
Здравствуйте! Подскажите кто-нибудь как проверить этот адаптер, чтобы убедится в его неисправности. Дело в том, что с недавних пор появились проблемы с подключением. Пробовал несколькими программами при попытке соединения выдает ошибки по определению OBD-II. Сканмастер-ELM выдает - Unable to conect, Проскан ошибку инициализации OBD-II, и т.д. Это все на машинах которые раньше подключались без проблем. При нажатии кнопок соединения светодиоды перемигнутся и все, тишина. Сам адаптер определяется прогаммами правильно и при тестировании пишут, что адаптер функционирут правельно, но OBD-II никак не определяется. До этого обрывались провода в разъемах. Припаял и еще пару раз подсоединялся, потом оборвались другие провода припаял и после этого перестал подключатся. Кабель прозвонил согласно схемы распайки выложенной здесь на сайте, все правильно. Вопрос вот в чем, можно ли самому как то проверить и починить адаптер или только в ремонт отсылать
Re: Вопрос по Scan Master plus
Здравствуйте, Senny.
Вероятность выхода адаптера из строя при обрыве и возможном замыкании проводников кабеля есть, но она не очень велика. Скорее всего, проблема все же заключается в кабеле. Пожалуйста, перепроверьте все соединения еще раз и произведите перекрестную прозвонку для того, чтобы убедиться, что нет замыкания между выводами.
Спасибо за ответ. Хотел уже отправлять в ремонт, но после вашего сообщения решил еще раз проверить. И действительно еще один провод оказался оборван. Хотя перед этим все пропаял и прозвонил по всякому и на обрыв и между собой все в порядке было, а после сборки разъемов и подключения соединения не получилось. А этот раз припаял(кстати еще был оборван экран со стороны 9-пин разъема) и все соединение сразу установилось. Еще раз спасибо.
Не за что
. Удачной работы!
Не за что
Как обновить адаптер до версии 1.3 или 1.4 ? Прошивку выслать есть возможность или к вам отсылать адаптер ?
Здравствуйте, yalymka.
Компания ELM не предоставляет возможности обновления микропрограммы ELM327. Единственный вариант - полная замена микросхемы за ее полную стоимость. Уточните, ожалуйста, в чем именно у Вас возникают вопросы при работе с версией 1.3?
Здравствуйте, уважаемые разработчики.
Назрел вопрос. Рассчитан или нет Scan Master Plus на подключение к 24 вольтовой сети?
Здравствуйте, coon.
Нет, такое подключение невозможно.
Здравствуйте.
Не смог найти схему кабеля OBD2-DB9 для Scan Master plus.
Очень надо.
Мой сломался так, что по цвету проводов восстановить не получается.
Прошу помочь схемой, либо распиновкой в виде таблицы.
Очень надо.
Подскажите пожалуйста, где можно приобрести оригинальную микросхему? Желательно с прошивкой v2.2Nikolay писал(а):Здравствуйте, yalymka.
Компания ELM не предоставляет возможности обновления микропрограммы ELM327. Единственный вариант - полная замена микросхемы за ее полную стоимость. ?
