модуль водительской двери приора
Подскажите пожалуйста, поменял модуль двери водителя, перестал работать центральный замок с брелока, обучающего ключа нету, что нужно сделать чтобы с брелока управлялось открывание и закрывание дверей? Заранее спасибо
Re: модуль водительской двери приора
Этим ключем нет. Можно так:
- Очищаем еепром в ЭБУ
- Берем новый рабочий ключ
- Подсовываем другой обучающий ключ
- Переобучаем
- Радуемся
- Переобучаем
- Радуемся
Я на пенсии. Жизнь прекрасна.
dimka112, подскажи пожалуйста а где взять другой обучаюший ключ, с любой другой машины, или в магазине продаются
Красный ключ можно любой, еепром надо очистить. У многих электриков валяются негодные ЗЗ и ключи, можно оттуда чип вынуть. У меня для таких целей есть замок и отдельно чип, цепляю к авто и прикладывая к ключу то чип, то брелок провожу обучение.
Чуть уточню, ПЦФ-ка только от замков зажигания Калина, Приора, Шеви Нива, то есть АПС-6, АПС-6.1, КЭП. ПЦФ-ки от АПС-4 не подойдут, проверенно.
если я правильно понял, я могу у любого проезжающего водителя, взять ключ переобучить и отдать обратно
Да.
"Не всегда будет лето". Эзоп
ребята помогите пожалуйста, приехала новая гранта иммо не обучен, попросил обучить иммо, у него два ключа обучающий и рабочий, в обучающем чипа нет а в рабочем есть,я взял у товариша обучающий ключ, у него приора и обучил гранту, а типерь приора не заводится родным обучающим ключом
загружаем необученный еепром
уважаем друг друга!!!
Смешно получилось.джамал писал(а):ребята помогите пожалуйста, приехала новая гранта иммо не обучен, попросил обучить иммо, у него два ключа обучающий и рабочий, в обучающем чипа нет а в рабочем есть,я взял у товариша обучающий ключ, у него приора и обучил гранту, а типерь приора не заводится родным обучающим ключом
Как же она будет заводиться , если не видит чип? Зачем обучать имо если нет для него ключа? Запишите чистый епром и машина будет заводиться , возможно записи чистого епрома будет мало и потребуется прошивка без обращения к имо.
И проводим заново обучение.SLA писал(а):загружаем не обученный еепром
не придется ли менять рабочий ключ на приоре на чистый не обученный, или старый перепропишеться?Sergah63 писал(а):И проводим заново обучение.SLA писал(а):загружаем не обученный еепром
всем доброго дня то что здесь говорят что нельзя тем же ключом обучить новый модуль это все не так, если пду работал на старом модуле на водительской двери, то нет необходимости его менять при замене модуля. просто устанавливаешь новый модуль к двери старым же ключом пду иммется в виду переобучаешь систему очистив еепром в эбу и все, проверено не раз. а насчет переобучения с другим замком зажигания тоже лишняя трата времени, не снимая свой замок зажигания можно переобучить систему легко, например нету красного обучаюшего ключа у клиента, у вас должен быть один обучающий ключ вынимам оттуда чип, этим же чипом будете обучать все машину у кого нету красного ключа, берете рабочий ключ пду,откручиваем винтик, вынмает железяку ключ имеется в виду, вставите в замок зажигания без пду, с этой железякой в месте держишь чип который вынули красного ключа, и включаешь зажигание, и сразу выключаешь, ключик мигает чип убираешь не снимая с замка зажигания ключа, и далее приподносишь пду, чуть чуть втыкаешь пду к замку чтобы с пду можно было включить зажигание, включаешь зажигание и далее три писка еще два писка выключаешь зажигание убираешь пду не вынимая ключ с замка, далее подносишь чип прижимая чип к замке включаешь зажигание три писка и еще два выключаешь зажигание не убирая чип ждешь писка одного и вновь включаешь зажигание с чипом, и все, чип ставишь в надежное место у себя для следуюшего клиента, собираеш пду и радуешься, обучанный пду на машине можно переобучить сколько хочешь на этой же машине, хоть после замены эбу и модулю к двери, главное чтобы блок электропакета не заменяли, а если заменили блок электропакета то естественно надо новый пду обучитьджамал писал(а):Подскажите пожалуйста, поменял модуль двери водителя, перестал работать центральный замок с брелока, обучающего ключа нету, что нужно сделать чтобы с брелока управлялось открывание и закрывание дверей? Заранее спасибо
хаким писал(а):всем доброго дня то что здесь говорят что нельзя тем же ключом обучить новый модуль это все не так, если пду работал на старом модуле на водительской двери, то нет необходимости его менять при замене модуля. просто устанавливаешь новый модуль к двери старым же ключом пду иммется в виду переобучаешь систему очистив еепром в эбу и все, проверено не раз. а насчет переобучения с другим замком зажигания тоже лишняя трата времени, не снимая свой замок зажигания можно переобучить систему легко, например нету красного обучаюшего ключа у клиента, у вас должен быть один обучающий ключ вынимам оттуда чип, этим же чипом будете обучать все машину у кого нету красного ключа, берете рабочий ключ пду,откручиваем винтик, вынмает железяку ключ имеется в виду, вставите в замок зажигания без пду, с этой железякой в месте держишь чип который вынули красного ключа, и включаешь зажигание, и сразу выключаешь, ключик мигает чип убираешь не снимая с замка зажигания ключа, и далее приподносишь пду, чуть чуть втыкаешь пду к замку чтобы с пду можно было включить зажигание, включаешь зажигание и далее три писка еще два писка выключаешь зажигание убираешь пду не вынимая ключ с замка, далее подносишь чип прижимая чип к замке включаешь зажигание три писка и еще два выключаешь зажигание не убирая чип ждешь писка одного и вновь включаешь зажигание с чипом, и все, чип ставишь в надежное место у себя для следуюшего клиента, собираеш пду и радуешься, обучанный пду на машине можно переобучить сколько хочешь на этой же машине, хоть после замены эбу и модулю к двери, главное чтобы блок электропакета не заменяли, а если заменили блок электропакета то естественно надо новый пду обучитьджамал писал(а):Подскажите пожалуйста, поменял модуль двери водителя, перестал работать центральный замок с брелока, обучающего ключа нету, что нужно сделать чтобы с брелока управлялось открывание и закрывание дверей? Заранее спасибо
спасибо Хаким, типерь все понятно
