Daewoo Matiz (богатая смесь)
Привет всем! Помогите разобраться с Матизом, двигатель трясет, свечи мокрые и черные, ошибка выскакивает по богатой смеси, хозяин говорит что началось все после того как проехал по разбитой глиняной дороге, двигатель облепило глиной и сразу пропала тяга. Данные со сканера прилагаю.
Re: Daewoo Matiz (богатая смесь)
Чем Вам помочь???
какой привод ДЗ? электронный? там ниже 2,7 процента не опускается. с желаемым и фактическим шагами РХХ вообще беда. и самое главное- если ошибка по смеси где параметры с ДК1 на прогретой машине? время впрыска тоже большое. снимали на прогретом двигателе? ножун более информативный скрин.
Привод ДЗ тросиковый, педаль держал сам чтобы не глохла, на ХХ двигатель очень сильно трясет и вплоть до его остановки, двигатель был не прогрет. Какие параметры еще нужно добавить в набор отображаемых чтобы было лучше понять суть проблемы?
Вот еще этой прогой снимал параметры, там больше параметров видно, внутри архива программа и файл со снятой сессией.
Параметры то параметрами,а скажите какое давление топлива,и в каком состоянии воздушный фильтр.Также будет не лишним продымить систему впускного коллектора.Для начала.
Давление не замерял, т.к. до этой поездки по убитой дороге автомобиль работал исправно, а после резко появились вот такие симптомы, а воздушный фильтр вообще убран.
если воздушный фильтр убран то надо начинать с воздухомера .archi5300 писал(а):Давление не замерял, т.к. до этой поездки по убитой дороге автомобиль работал исправно, а после резко появились вот такие симптомы, а воздушный фильтр вообще убран.
уважаем друг друга!!!
Там же ДАД стоит. И еще так вопрос, может у кого есть эталонные параметры для матиза?
Последний раз редактировалось archi5300 05.05.2013, 19:48, всего редактировалось 1 раз.
Ну дык выложите нормальный скрин параметров заведённого двигателя с данными ДК(1,2), коррекции, температуру, время впрыска и т.д.
может замял обратку...Давление не замерял
не видишь выхода, ищи вход
Вот посмотрите
