расположение проводов на програматоре мотор мастер
Сообщение demon21093 »
Здравствуйте, подскажите пожалуйста на программаторе мотор мастер идет такои кабель похожии на шлейф который вставляется в DISCO digital scope в BUS B полетел сломалась фишка какий провода на какой контакт идут не могу разобраться в итоге у меня получается поставил примерно как было светится красный индикатор при подаче 12в. захожу в мотор мастер чтоб скачать прошивку с эбу на компьютер он не может подключиться. как узнать правильное их расположение или где заказать новый шлеиф?
Благодарил (а): 345 раз
Re: расположение проводов на програматоре мотор мастер
наверное вот этот внимательно смотрите на форуме
спасибо со шлейфом разобрался появилась другая проблема не могу подключиться к эбу моргает красный индикатор на скан мастере и не подключается подскажите что может быть и что сделать заранее спасибо
для начала укажите какой ЭБУ и какие кабеля и не ленитесь искать на форуме
поверьте на большинство вопросов есть ответы :idea:
