панель VDO калина
Обсуждение вопросов по работе с программатором одометров (кроме техподдержки)
Благодарил (а): 101 раз
панель VDO калина
Приветствую. не смог подключиться к панели калины. панель VDO, постоянно выскакивает ошибка - ошибка программирования. пропыхтел больше часа, так и не пошла. есть какие варианты?
Re: панель VDO калина
Сообщение evgensoff »
подать отдельно питание на панель побывали?
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение vorden71 »
для начала хорошо номер панели. там 93s56? выпаиваем и программатор. правим согласно халявного тахософта. если программатора отдельного нет, то читаем-пишем нашим вкладкой 93с56. но может и не прокатить.
Сообщение tap8233 »
93s56 100 пудов мотормастер не рулит
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение telepnev »
Народ, есть панель с Лады 14-й. Производитель Автэл (наклеечка есть). Два окошка, на табло VDO. Наклейка со штрихкодами скукожилась и тонер слетел, поэтому циферки не разобрать. Плата такая же, как в хэлпе скан-тестера
"Заводская маркировка
21230-3801010-00
Внешний вид панели VDO 21230 93S56"
Только вместо нулей, что красным выделил, на моей точно 04.
Микросхема 93s56WQ.
Никаких других внешних программаторов у меня нет. Смотать не получается, пишет "Ошибка записи пробега". Питание 12V, но не внешнее. Что посоветуете, какие танцы с бубнами?
Использую Scan Master USB. И ещё обратил внимание, что иногда при нажатии на "запись", индикатор загорается красным. Почему так, что делаю не правитльно? К точкам припаивался. В настройках COM-порт снята галочка.
Уж заявлена работа, прибора с это панелью, так должна работать ИМХО.
Сергей. Любитель.
telepnev писал(а):Народ, есть панель с Лады 14-й. Производитель Автэл (наклеечка есть). Два окошка, на табло VDO. Наклейка со штрихкодами скукожилась и тонер слетел, поэтому циферки не разобрать. Плата такая же, как в хэлпе скан-тестера
21230-3801010-00
Микросхема 93s56WQ.
http://motor-master.ru/nuke/modules.php ... c&start=15
как вариант могу предложить купить 93с56 и поизвращаться с ней.
Хотите сказать, что записалась? Сейчас соберу, погляжу.
Сергей. Любитель.
хороший вопрос! для чего собирать,когда можно плюс 12 к белой колодке с двойному проводу подключить и на столе посмотреть? прочитайте с первой странички ту тему. там есть пример настроек для работы с выпаяной микросхемой. припоминаю,что у некоторых получилось считать-записать дамп.
vorden71 писал(а):для чего собирать,когда можно плюс 12 к белой колодке с двойному проводу подключить и на столе посмотреть?
Да я имею ввиду, окошки (дисплеи подключить). Что-то и нифига не получается. Помниться ВДО с одним окошком на столе подключал.
Сергей. Любитель.
плюс и минус 12 на белую колодку. минус одинарный провод крайний,плюс двойной. все панели подключаются. это вам не иномарки. может у вас с проводами беда? подключите вольтметр на контакты в белую колодку,в момент программирования должно появиться 12 вольт.
Ну всё проверил. Дисплеи не работают. Новый вопрос - где мог накосячить?
Сергей. Любитель.
telepnev писал(а):Ну всё проверил. Дисплеи не работают. Новый вопрос - где мог накосячить?
методика- 12 вольт на колодку приходят? далее 12 преобразуется в 5 вольт. те же 5 вольт можно посмотреть на ноге 93с56. попробуйте нажмите и удерживайте кнопку сброса суточника и включите питание. должен пойти тестовый режим. как вариант мог побиться дамп в 93с56. не так страшно-их море в инете.
vorden71 писал(а):не так страшно-их море в инете.
Страшно звучит для начинающего. Дамп, чем я его смогу загрузить? Скан-мастером смогу?
Сергей. Любитель.
вы питание вначале прозвоните. дальше думать будем. http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 6-BN3.html
подскажу - на 4 страничке vcc - это +5 вольт. замеряйте.
vorden71 писал(а):это +5 вольт. замеряйте.
Оп, 5 вольт нет.
Сергей. Любитель.
Вернуться в «Общие вопросы»
