не заводится периодически. как понимаю иммо не видит ключ.? с чего начать. ?
другой ключ пробовался. может с замены антенны?
ЗЫ блок Bosch M 7.9.8 . можно ли как нибудь вырубить иммо?
KIA CERATO 2008г ошибка P1693
Re: KIA CERATO 2008г ошибка P1693
Залить прошивку безимовую. Напиши иденты, погляжу есть ли у меня без иммо, заодно попробуешь мой тюнинг, как раз все закончил по Бош798
Посмотри саму антенну, её разъем... может там косяк? Не замыкает там случаем ничего? Вот из сети отрывки....
"....в КИА проблемы иммо довольно частое явление. Лечил несколько Сerato приближением антенны иммо к ключу - подложил под антенну резиновое кольцо...."
"....Я делал с такой проблемой KIA Cerato, между катушкой и ECU стоит блочек размером где-то 2 на 3 см. ( за щитком приборов справа в глубине). Контакты раэъёма вставлены в плату без олова (наверное такая технология) пропаял, дефект ушел.
Ко мне обращаться на ТЫ
его ещё разобрать надо ). опенпорта нету пока.Sergey писал(а):Залить прошивку безимовую. Напиши иденты, погляжу есть ли у меня без иммо, заодно попробуешь мой тюнинг, как раз все закончил по Бош798
машина не то что бы клиента. скорей знакомого. посоветовал поменять антенну. если малой кровью не отделаемся. буду мучать блок, спасибо за предложение.
иденты когда-то записывал. даже вроде находил сайт со стоковыми прошивками.
спасибо проверю"....Я делал с такой проблемой KIA Cerato, между катушкой и ECU стоит блочек размером где-то 2 на 3 см. ( за щитком приборов справа в глубине). Контакты раэъёма вставлены в плату без олова (наверное такая технология) пропаял, дефект ушел.
отзвонился. после замены "антенны" та что в замке. сказал пока полёт нормальный. гдето её выхватил за 300р
если повторится будем шить.
