Не заводится Чери Амулет
Сообщение SUufa »
Имеет право быть такая осцилка на этих машинах? Движок от какого то Форда, ДПКВ стоит на кожухе маховика.
Когда же всё это кончиться?
artmel
Сообщение artmel »
а с мотором то что? вчем неисправность?
Сообщение SUufa »
Не заводится.
бензин, искра есть, хоть бы одна вспышка, привезли на шнурке, в горшках тосол, заменили прокладку ГБЦ с фрезеровкой разъема.
По книге посмотрел, задающий диск это есть маховик, его вжисть не свернешь, вот и хотелось бы узнать так должны быть сигналы или нет. |0
Сообщение Виджар »
А много тосола было? Может гидроудар произошел, и шатуны погнуло.
А сканер что говорит? Там же кажется Bosch 7.9.7.....
Вот посмотри немного по этой машинке. Может поможет.....
Сообщение SUufa »
При снятой ГБЦ лвижок прокручивал, поршня поднимаются на одинаковую высоту, шатуны наверно не загнуло, а вот ошибка кондиционера на самом деле присутствует, возможно мой случай.
Спасибо за файл.
Сообщение SUufa »
Осцилку можно считать эталонной.
ХЗ как я компрессию мерял? :x
Вернуться в «Азия»
