как защитить прошивку
Сообщение makdoda »
как защитить прошивку залитую в блок управления Motor-Loader (загрузчик)?
ловись рыбка большая и маленькая
Re: как защитить прошивку
Сообщение SergA »
makdoda писал(а):как защитить прошивку залитую в блок управления Motor-Loader (загрузчик)?
..зачем оно вам?
Сообщение makdoda »
чтобы её не смогли скопировать, и использовать на халяву.
Сообщение Aalkor »
Тема древняя, поищите на форуме.
Если кому надо, и так сопрут... прямо с ващего компа...интелектуально... :)
makdoda писал(а):чтобы её не смогли скопировать, и использовать на халяву.
какой блок собираетесь защищать?
Сообщение VictorVIP »
Вот Вам программа для защиты прошивок от считывания путем стирания или подмены прошивки при подключении в режиме загрузчика. Только она защищает прошивки устанавливаемые в контроллеры Январь 5 и Январь 7. Так же эта программа может делать двойные прошивки в эти контроллеры.
Мой номер 89061495551
Ставьте серийные идентификаторы. Воров привлекают не серийные иденты.
