disco2 устройство USB не опознано
Сообщение Diman37 »
Всем доброго дня.
При подключение осциллографа Диско2 к компьютеру через юсб, ОС выдает сообщение о том что устройство не опознано?
Что нужно проверить в устройстве?
Re: disco2 устройство USB не опознано
Сообщение Pavel »
Diman37 писал(а):Всем доброго дня.
Здравствуйте.
Возможно 2 варианта:
1. Аппаратная проблема.
Обычно это связано с браком USB кабеля, либо физическим повреждением процессора.
2. Программная проблема.
Обычно это связано с некорректной установкой ПО
Его лучше переустановить, и сделать это наиболее безопасным способом.
1) Отключите осциллограф от компьютера.
2) Удалите программный комплекс DiSco Motor Master (через "Установку и удаление программ" или соответствующий пункт меню "Пуск")
3)Лучше вычистить всю папку Program Files/DiSco и заодно удалить
DiScoAPI.dll из windows/system32. В принципе это должно делаться
автоматически, но современные операционки и программное обеспечение обвешаны
подсистемами безопасности, в результате чего в системе могут оставаться
старые файлы, несовместимые с новым ПО
4) Перезагрузите компьютер
5) Скачайте и установите самую свежую версию программного комплексаhttp://motor-master.ru/download
6) Рекомендую при этом произвести полную установку (с установкой всех программных компонентов) - много свободного места на диске она не съест.
С уважением,
Сообщение Diman37 »
Здравствуйте Павел, USB шнурок рабочий (проверял на скан мастере), по программной части сделал все как написали, не помогло.
Диско всегда работал нормально.
Можно ли проверить процессор?
Сообщение Pavel »
Diman37 писал(а):Здравствуйте Павел, USB шнурок рабочий (проверял на скан мастере), по программной части сделал все как написали, не помогло.
Если программная проблема исключена, кабель проверен, а прибор продолжает определяться как неизвестное устройство, то уже имеем дело с неисправностью процессора.
Можно еще его проверить на вариант "падения" прошивки, т.е в ручную ввести процессор в режим загрузчика и обновить прошивку:
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 568#p74568
Если это не поможет, то процессор подлежит замене.
С уважением,
Сообщение Diman37 »
Павел, по вашей ссылке там для диско, а у меня диско2, а как его перевести в режим обновления прошивки процессора?
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, Diman37.
Для DiSco2 к крокодилу необходимо подключать средний контакт 3-х выводной гребенки, расположенно на плате аналогично USB Oscilloscope DiSco.
Сообщение Diman37 »
Сделал все как там написано, не помогло, буду заказывать у вас процессор, вот еще такой вопрос на плате диско2 есть СМД резистор *000*
Я измерял его сопротивление, у меня показывает 200 Ом, это нормально или заменить?
Сообщение Nikolay »
Здравстуйте, Diman37.
Это перемычка. Она должна иметь сопротивление 0 Ом, Попробуйте ее замкнуть. Однако на определение устройства это не повлияет, т.к. она соединяет массы цифровой и аналоговой части, а питание оступает из цифровой.
Сообщение Diman37 »
Спасибо Николай!
Сообщение Diman37 »
Здравствуйте, все ни как времени не было отписаться, заказал новый процессор, привезли, перепаял, но ситуация не изменилась, все так же прибор не определяется :(
Что еще можно посмотреть???
Очень нужна экспресс диагностика
Сообщение Pavel »
Diman37 писал(а):Здравствуйте, все ни как времени не было отписаться, заказал новый процессор, привезли, перепаял, но ситуация не изменилась, все так же прибор не определяется :(
Здравствуйте.
Если с заведомо исправным USB кабелем при подключении прибора к порту USB нет никакой реакции, то необходимо проверить состояние контактов USB разъема и прозвонить цепи от контактов до соответствующих выводов процессора C8051F342.
С уважением,
Сообщение Diman37 »
Павел, вы можете дать схему на которой обозначено соединение USB и процессора чтобы я мог сверить, и еще я раньше писал о перемычке соединяющей массы аналоговой и цифровой а кроме этой перемычки они еще как то соединяются?
Сообщение Diman37 »
Прозвонил контакты от USB разъема до процессора получается следующее:
Pin1 usb звонится до выводов процессора 7,8 (через сопротивления 7Ом)
Pin2 usb звонится до вывода процессора 5 (свободно)
Pin3 usb звонится до вывода процессора 4 (свободно)
Pin4 usb звонится до вывода процессора 3 (свободно)
USB: 1 - +5v,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Процессор:7-Regen . 8-Vbus
2 - -DATA,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,5-D-
3 - +DATA,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,4-D+
4 - GND,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,3-GND
Еще замерил напряжение на выводах процессора:
7 и 3 - 4.3 вольта
8 и 3 - 4.3 вольта
Все так Павел?
Что еще можно проверить?
Сообщение Pavel »
Diman37 писал(а):Прозвонил контакты от USB разъема до процессора получается следующее:
7 и 3 - 4.3 вольта
8 и 3 - 4.3 вольта
Все так Павел?
Здравствуйте Diman37.
Так не должно быть! Возможно неисправен самовосстанавливающийся предохранитель включенный последовательно в указанную цепь. Попробуйте его исключить, установив вместо него перемычку.
С уважением,
Сообщение Diman37 »
Павел, элемент зеленого цвета с надписью W2 , я так понимаю это и есть предохранитель, пробовал по вверх него перемычку ставить, изменений нет.
И еще вопрос, а замыкания в других элементах не может привести к таким последствиям?
