Не работает загрузчик
Проблема в следующем, загрузчик определяется компом при подключении, подаю питание, зеленый светодиод не загорается, соответственно к любому из блоков загрузчик подключиться не может. Плюс с минусом не путал, это точно. Возмоно был до этого дефект в питающих проводах загрузчика, потому что иногда питание проподало, провода поменял. Подскажите, что проверить. или кому на ремонт отправить....
Re: Не работает загрузчик
Попробуйте поменять USB-кабель, например, возьмите от принтера. Дальше по результатам.
Здравствуйте.Pafka писал(а):Проблема в следующем, загрузчик определяется компом при подключении, подаю питание, зеленый светодиод не загорается, соответственно к любому из блоков загрузчик подключиться не может. Плюс с минусом не путал, это точно. Возмоно был до этого дефект в питающих проводах загрузчика, потому что иногда питание проподало, провода поменял. Подскажите, что проверить. или кому на ремонт отправить....
Для гарантийного и после гарантийного ремонта нашего оборудования Вы можете
воспользоваться нашим автоматизированным сервисом:
http://trade-m.ru/modules.php?name=Foru ... opic&t=371
С уважением,
С уважением,
Подскажите, я не знаю номер заказа, вернее он нигде не сохранился, покупался комплект Мотор-мастер года 2-3 назад. При заполнении формы на ремонт система просит в обязательном порядке указать дату или номер заказа, как мне быть?
Ничего страшного, информация о покупке оборудования мы сможем найти в нашей базе, просто напишите ориентировочную дату приобретения.Pafka писал(а):Подскажите, я не знаю номер заказа, вернее он нигде не сохранился, покупался комплект Мотор-мастер года 2-3 назад. При заполнении формы на ремонт система просит в обязательном порядке указать дату или номер заказа, как мне быть?
С уважением,
С уважением,
