январь 7.2+ без доработки не подключается
Добрый всем вечер,ситуация такая, CM перестал подключаться без доработки Январь 7.2+, M73 Ительма, 797(без +), с переводом в бут подключается и шьет без проблем. M73A, 797+ подключается без доработки без проблем. Кабель проверил,доработал. Напряжение на блоке в момент соединения в норме(12-13 вольт, ток потребления 170-300 мА). На данный момент есть только 2 блока Январь 7.2+ и M73A(калина A303CF06)? c последним кстати тоже не подключается, только через бут(проц закрыт,при чтении 9B0). Лог Январь 7.2+ прилагаю.
Re: январь 7.2+ без доработки не подключается
Здравствуйте, mobyx.
Судя по логам, имеются проблемы с качеством связи. Пожалуйста, смените источник питания и несколько раз переподключите разъемы к ЭБУ и адаптеру. Также, на всякий случай, перезагрузите ПО 3.27 с нашего сайта и выполните его установку "От имени Администратора" сразу после перезагрузки системы.
