январь 7.2+ без доработки не подключается
Сообщение mobyx »
Добрый всем вечер,ситуация такая, CM перестал подключаться без доработки Январь 7.2+, M73 Ительма, 797(без +), с переводом в бут подключается и шьет без проблем. M73A, 797+ подключается без доработки без проблем. Кабель проверил,доработал. Напряжение на блоке в момент соединения в норме(12-13 вольт, ток потребления 170-300 мА). На данный момент есть только 2 блока Январь 7.2+ и M73A(калина A303CF06)? c последним кстати тоже не подключается, только через бут(проц закрыт,при чтении 9B0). Лог Январь 7.2+ прилагаю.
Благодарил (а): 92 раза
Re: январь 7.2+ без доработки не подключается
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, mobyx.
Судя по логам, ЭБУ отвечает неизвестным потоком данных на запрос установления связи. Скажите, можете ли Вы вывести данные блоки на диагностику "на столе" и прислать лог диагностической сесии? Сохранение лога описано по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 063#p72546 .
Сообщение mobyx »
Диагностика на столе
Сообщение Nikolay »
Данной прошивке не хватает наличия ГР. Пожалуйста, подключите его или его эмуляцию (резистор 100-200Ом) согласно штатной схеме автомобиля.
Сообщение mobyx »
Главное реле подключено(+12 В через катушку реле на 14 пин разъема).
