Lada Kalina 1.4l_16v_ME1797_кондиционер_P0485 как лечить?
Сообщение SJocker »
Привет всем.
Проблема с калиной блок МЕ1797, после срабатывания вентилятора охлаждения двигателя блоком регистрируется ошибка "P0485 Вентилятор охлаждения двигателя (замыкание на землю или питание)", после трех включений вентилятора зажигает чек. Кто сталкивался, как лечить, все вентиляторы работают как положено достала эта ошибка.
Re: Lada Kalina 1.4l_16v_ME1797_кондиционер_P0485 как лечить
Похоже опять наука о контактах и Закон Ома!
Сообщение SJocker »
Да в электрике другого и не бывает, если можно поконкретней, даже бредовые идеи рассматриваются.
Сообщение SJocker »
Есть ли у кого эл. схемы на этот авто, будьте добры скинте. Читал статью от Sergey "О вентиляторах Калины", так у меня только два реле на вентиляторы, а у Sergey три. Схемы правильной нет вот и за...ся с этой машиной.
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение klevtsov »
Если это что вам надо ,буду пробовать файл выложить что-то не получается.
Сообщение SJocker »
Спасибо конечно, но это по моему 81 пиновый блок, B797 или М73, у меня МЕ1797, врятли чем поможет.
А прошивка какая,тут вроде ,такой блок присутствует.
Сообщение SJocker »
B574CB02
Значит это ваша схема.
TUN
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение TUN »
SJocker писал(а):Привет всем.
Обычно такая ошибка лечится простой заменой предохранителя. Или одеванием спавшего разъема вентилятора. Очень редко заменой реле.
Но раз у вас работают обе скорости и оба вентилятора.... Принудительно со сканера...
На сколько я понимаю блок определяет включение вентилятора по падению напряжения . Силовая проводка ни как блоком не диагностируется.
Сообщение SJocker »
klevtsov писал(а):Значит это ваша схема.
Ну не похож этот разъем на МЕ1797
Сообщение Мастеровой »
Вентилятор охлаждения Р0485 - Проверка напряжения питания вентиляторов охлаждения - Напряжение меньше нижнего порогового значения
- Напряжение больше верхнего порогового значения
Выложил схемы по вашей машине ... смотрите файл , думаю разберетесь...
Сообщение SJocker »
На МЕ1797 на 22 контакт разъема X1 "Вход диагностика вентиляторов", при включении вентилятора на этот контакт приходит +12в, что еще надо этому блоку как он отслеживает эту ошибку так и не понял.
Сообщение SJocker »
В общем прибили данную ошибку в прошивке и все дела.
Благодарил (а): 429 раз
Сообщение BLACK1520 »
Не камильфо :)
не видишь выхода, ищи вход
