Обновление 3.25
Обновление 3.25
Обновился и получил
раньше все четко работало.Лог не успел сделать ,экспериментировать опасаюсь.
При использовании виртуал порта ,комп вообще показывает экран смерти...пробовал несколько раз подряд. Раньше все работало без проблем.
Это все под 7-кой ,ХР не пробовал.
Re: Обновление 3.25
Уже перехотел обновляться, на 3.24 и WinXP_SP3 пока все работает (Scan Master USB).
Re: Обновление 3.25
На 3.24 у меня только осцилку колбасило и зависала прога,остальное вроде как работало . Попробовал с отключенным антивирусом виртуальный порт. Реакция такая же. Еще два перезагруза компа с синим экраном.
Завтра только ЭБУ в работе попробую. А то может и блок увалил еще.
Re: Обновление 3.25
Да ладно, тоже нашли ужастик. У меня старая связка. Из имеющихся в наличии bosh 7.9.7+(доработанный) и Микас 10.3+ с полтычка, МР7 и Микас 7.1 с передергиванием питания тоже без проблем. А чего это у вас на скрине активны две кнопки, "чтение флєш" и "чтение еепром"?
Re: Обновление 3.25
попробуйте...увидите.
ужастики....да блин что то опасаюсь дальше лезть.
может еще попробую под ХР виртуальный порт ,а экспериментировать дальше нет уже никакого желания.
ЭБУ на связь больше не выходит.
Буду завтра разбираться что к чему.
Re: Обновление 3.25
после обновления не могу проверить модуль зажигания 3 контакта 2,3 - работает 1,4 - нет...
откат на 3,22 3,23 3,24 не помогает....)))
Re: Обновление 3.25
Мой блок был увален. несколько раз пробовал ,реакции не было. С поворотом резистора так же.
Поднял другим загрузчиком. Рискнул попробовать под ХР ,вроде работает.
Это что ,к обновлениям надо еще и докупать "помошников" ? Или потом блоки клиентам ?
Не дело это :nu-nu:
Не дело это :nu-nu:
Re: Обновление 3.25
Сегодня как раз попался М73 I317DB04. Пришлось "целовать " блок со всех сторон, но без доработки так и не пошло. При доработке без проблем.
Re: Обновление 3.25
Доброго времени,у меня на рабочем ноуте стоит винда 7 и кроме рабочих программ нет ничего лишнего,на компе WinXP_SP3 обновил, пока сбоев небыло,вот с самим программатором проблемы были, вернее с пайками.
Re: Обновление 3.25
Спасибо за тему :pivo: Чуть не обновился , ладно на глаза попалась
Ждем техподдержку с разъяснениями...3.24.. все работает
Re: Обновление 3.25
Я конечно не могу советовать разработчикам, но одну ситуацию хотелось бы прояснить. У меня старая связка и до последних обновлений к прибору не возникало никаких вопросов. Но вот пошли элмы, каны и пр. и с каждым новым обновлением все хуже и хуже. Сегодня банальный бош с китайца (с которым за годы работы не было ни одной проблемы) подключился без проблем (с доработкой), считал флэш и еепром. При записи мотор-лоадер прошивку стер, а потом выдал ошибку и закрылся. Такого прикола еще не было. Записать так и не удалось, пришлось писать чиплоадером через диско-виртуал (значит железо в норме). Так вот если бы разделить эти все обновы по версиям адаптеров, а то приходится ставить все вместе и с теми функциями, которые мой прибор не поддерживает. Может отсюда и глюки?
Re: Обновление 3.25
М73 Ителма ,без доработки,пробовал и от 8 кл. и от 16 кл.,шьется без проблем.
Валерий.
Валерий.
Re: Обновление 3.25
это про 3.25 ? Тема о последней обнове .fillfirst писал(а):m74 , m7.9.7 , я7.2 . я5.1.1 без проблем шьёт sm usb
Re: Обновление 3.25
Да. У меня их два, классика и 124-12. Одна проблема, по диагнозе, на столе, на связь выходит,а иденты не видит.В чем проблема, не подскажете? Г.Р. надо ставить,вроде бы.
Последний раз редактировалось valer68 08.07.2013, 17:23, всего редактировалось 1 раз.
Валерий.
Валерий.
